Тема: СТО ФСК по шкафам, есть вопрос
Всем привет!
СТО 56947007- 29.120.70.042-2010, ТРЕБОВАНИЯ к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами.
Открываем "старую версию", 2010г.
Читаем п. 1.2.2
Шкаф должен быть двухстороннего обслуживания  (устанавливаются передняя и задняя двери). При проектном обосновании и согласовании с заказчиком допускается применение шкафа с односторонним обслуживанием.
Открываем новую версию, 2014г.
1.2.2 Шкаф должен быть одностороннего обслуживания. При проектном обосновании и согласовании с заказчиком допускается применение шкафа двухстороннего обслуживания (устанавливаются передняя и задняя двери).
Какой тайный смысл скрыт в этом изменении? Или поменяли ради того, чтобы что-то поменять?
Re: СТО ФСК по шкафам, есть вопрос
Лично я сначала думал, что это ошибка. Ан нет. Поговаривают, что это нововведение продавИл ЦТН ФСК, мол дескать ошибок персонала станет меньше. Мое мнение - дурость.
senior пишет:
Да не то слово.
Хорошо еще, что двухсторонние оставили. Обосновать в проекте можно все, что угодно, а на односторонние просто забить. Пускай чиновники в кабинетах у себя односторонние шкафы ставят. Они там, придвинутые к стене, действительно удобнее.
rt40 пишет:
А может быть имеется ввиду поворотная рама и доступ к клеммнику со стороны фасада, что-бы не скакать вокруг шкафа как "зайчик ушастый" и один человек мог спокойно заниматься обслуживанием РЗА с одной (рабочей) стороны шкафа.
Bach пишет:
В шкафу с поворотной рамой не всегда легко получить доступ (подлезть) ко всем его элементам. Помню сам корячился. Замучился. После чего была снята задняя стенка шкафа и процесс ускорился.
Bach пишет:
Поворотная рама имеет право на жизнь, но ! жгуты, связывающие оборудование, установленное на этой раме, и все остальное, должны выдерживать неоднократное кручение, возникающее при открывании рамы. Должен быть предусмотрен запас по длине проводов на перемещение, а значит, меньше останется места на боковине и на самой поворотной раме. Вспомним старые советские ячейки КРУ 6-10, где реле были вынесены на поворотную рамку.
Спартак Молодцов пишет:
Экономия на строительной части ОПУ и глупость в чистом виде.
Смотря на каком моменте экономия, шкафы с поворотной рамой подороже двухсторонних будут.
8 (2015-10-21 17:05:32 отредактировано senior)
Есть такие шкафы/панели, которые даже с 2-х сторон обслуживать тяжело. Взять например ПДЭ-2000, весь клеммник, кабель и промреле с двух сторон от пола на высоте в треть человеческого роста. Остеохондроз и ревматизм можно заработать на эксплуатации этих панелей :-) Понятно, что элементная база возможно не позволяла сделать лучше в таком ограниченном пространстве.
Зачем использовать поворотную раму, когда у шкафа есть дверь?
http://vaquero1978.livejournal.com/211200.html
Не компетентность НТЦ ФСК ЕЭС поражает своей глупостью. Да бы показать свою значимость и создать видимость работы НТЦ творит такие вещи, что шкаф одностороннего обслуживания РЗА детская шалость... А что будет дальше когда за нормативку возьмётся еще и НИЦ МРСК? А по требованию одностороннего обслуживания ноги растут как я думаю из концепции Россетей о цифровой подстанции. Жаль авторам этого СТО не доведется обслуживать односторонний шкаф, они бы после этого возможно поняли, что написали что-то не то.
11 (2015-10-22 09:55:05 отредактировано Bach)
Andrey_13 пишет:
  И даже не одна дверь и просторно (много свободного места) – можно летом грибы сушить или ягоды, не пыльно и не упрут - "сушка под защитой" ICQ/ab:)
А ещё можно и вторую дверь использовать также как первую – будет полное использование двух дверей - двухстороннее расположение устройств РЗА ICQ/ab:)
Andrey_13 пишет:
Очень красивые шкафы по ссылке.
Это Вы такие проектируете?
Andrey_13 пишет:
Вы слышали от требованиях к механическому и климатическому исполнению устройств РЗА? Как думаете пройдет такой шкаф?
Я бы обсудил ещё ширину двери шкафа, во всяком случае - с монтажной стороны. При ширине шкафа 800 мм одностворчатая дверь  перекрывает проход в ряду шкафов с монтажной стороны. Обычно монтажники двери снимают (если это возможно), и перед сдачей - навешивают обратно. Решением мне кажется применение двухстворчатых дверей, ЭКРА делает такие в своих шкафах.
Шкаф одностороннего обслуживания - у него совсем нет передней двери? Или с фасадной стороны, за дверью, нет ничего для обслуживания - только фасад терминала (терминалов) и переключающие устройства? Так то это правильно, мне кажется, с оперативной стороны не должны стоять аппараты (реле, ряды зажимов и т.п.). Обслуживание - сзади, с монтажной стороны.
nkulesh пишет:
Ну дык это и есть шкаф двухстороннего обслуживания - БИ и морда терминала релейщикам тоже нужны.
rt40 пишет:
Нет, это вообще не в России.
Aster пишет:
Устройств РЗА или шкафа? Если шкафа, то тенденция ставить стеклянные двери как сочетается с понятием стойкого механического исполнения?
Aster пишет:
Но ведь надо же что-то делать!!! (с)
Гена (Г) с Чебурашкой (Ч) опаздывают на поезд.
А поезд уже отошел, набирает скорость.
Они что есть сил бегут за ним с чемоданами по перрону, кричат.
Уже понятно, что не успеют... И тут Гена бросает чемоданы и с размаху бьёт Чебурашке в бубен.
Ч: - Гена, за что?!
Г: - Но ведь надо же что-то делать!!!
Andrey_13 пишет:
Двери можно и заменить.
19 (2015-10-22 20:57:48 отредактировано Роман Вадимович)
Aster пишет:
А смысл тогда ??? Если в таких шкафах задняя глухая дверь используется для расположения аппаратов и крепления клеммников...
Aster пишет:
Какие? Стеклянные? На что?
