Тема: вопрос по АВЗК 80, который работает с ДФЗ-201.
Введение не большое.
Линия 220кВ установлена ДФЗ-201 с АВЗК 80, ВЛ с отпайкой.
Отпайка 3 комплект.
И так вся суть проблемы.
На отпайке нагрузка сейчас низкая, ток менее 30 А по первичке.
При ручном обмене манипуляции нет с 3 комплекта (по осцилографу пакетов прямоугольных не видно, стрелка на АВЗК 80 падает в 0) на остальных 2х комплектах видны пакеты.
На ак 80 постоянно вылетают неисправности. 2 комплект неисправность 3 и через примерно 30 минут неисправность 1 и отсутствие ответа и увел. затухание, на комплекте 3 вообще все светодиоды горят, на комплекте 2 неисправность 3 и через некоторое время неисправность 2 и отсутствие ответа и увел. затухание.
Проверили канал путем вноса затухания, самое удивительное что у 3 комплекта выше выдаваемая мощность и следовательно большее затухание можно внести.
Получили между 1 и 2 комплектом 10дБ и до полного отсутствия сигнала 20 дБ, а между 3 и 1 15дБ и 27дБ примерно так же у 3 комплета со вторым 16дБ и 27дБ.
Из этого можно сделать вывод что канал исправен, но почему тогда АК 80 выявляет неисправности что это может быть???
P.S. Защиту конечно же оперативно вывели, работаем по аварийной заявке.
2 (2015-10-22 12:00:40 отредактировано doro)
Re: вопрос по АВЗК 80, который работает с ДФЗ-201.
А какого года выпуска приемопередатчик? Если начала 90-х - редкое г...
Если бы АК не видал партнера на противоположном конце линии, можно было бы грешить на элементы ВЧ канала. И вообще всю подобную аппаратуру независимо от фирмы-производителя начала 90-х годов нужно в металлолом отправлять.
Теперь по существу, с чем пришлось в свое время столкнуться. В указанный период прошла смена и комплектующих, и технология монтажа. Ввели за сравнительно короткий период 4 или 5 приемопередатчиков на линиях 220 и 110 кВ. И вот на двух последних (на других тоже были проблемы, но другого плана) при каждой операции шинными разъединителями выскакивали все возможные неисправности, чаще всего - того же плана, что и у вас. Был  меня в бригаде хороший монтер, выходец из электронщиков. Для начала нашел различия в схемах исполнения первых и последних приемопередатчиков. А потом уже при общении с "железом" выявил, что при двустороннем расположении дорожек печатных плат у более старых пропайка велась с двух сторон, а у последних - с одной стороны. Поскольку у него не только голова, но и руки росли  оттуда, откуда нужно, сам же это исправил. Но на том ПП, с которым было больше проблем, - "от и до", проблемы подобного плана ушли совсем. А на второй времени было мало, поэтому прошелся выборочно. Проблемы стали проявляться заметно реже, но полностью не ушли.
У нас ПРД 90 года. Будем проверять все платы деваться уже некуда.
АК - он там вообще не самое удачное изделие. Но сам приёмопередатчик достаточно прост и вполне надёжен, даже родом из начала 90-х. Чего не скажешь про могилёвский ПВЗ-90.
По поводу сравнения. АВЗК-80 - все же первый широкораспространенный приемопередатчик с устройством автоконтроля. Когда в наладке впервые с ним столкнулся, за голову схватился: насколько сложная схема по сравнению с УПЗ-70 и ПВЗК. К тому же, по УПЗ-70 к тому времени уже была очень приличная (если не великолепная) инструкция по наладке, и по сей день при описании других типов приемопередатчиков к ней обращаюсь.
А вот в начале 90-х годов встретились (в том числе и на ТЭЦ, где я в то время работал) старый п*****н АВЗК-80 и молодой п****н ПВЗ-90. Первое, за что зацепился взгляд - у обоих ток выхода контролировался прибором электромагнитной системы. Соответственно, в инструкциях для оперативного персонала пришлось переписывать "ток выхода при нажатии кнопки "пуск" равен столько-то миллиампер" на "показания прибора при нажатии кнопки "пуск" составляют столько-то делений". И все у них так. Два раза в процессе наладки ПВЗ-90 начинал вонять и обещать, что сейчас загорится ясным пламенем. По энергосистеме были прецеденты, когда блок питания просто грубо взорвался.
А дальше все пошло в цивилизованное русло. "Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог..." и т.д. - АВЗК-80 снят с производства. А ПВЗ-90 уступил место куда более совершенному девайсу ПВЗ-90М. Сейчас вроде бы ПВЗ-2008, но с ним живьем пообщаться не довелось.
Мне приёмопередатчик АВЗК-80 после УПЗ-70 и прочих ламповиков понравился неописуемо. Простенько и со вкусом. А вот его АК-80 - с виду вроде всё логично, но работает через  пень-колоду.
Та ещё дрянь, не люблю всё это семейство.
сейчас вон ETL640. Вот тут чёрный ящик
8103104457 пишет:
Как успехи? Есть результат?
SVG пишет:
результат есть, отпаялся провод питания в автоконтроле. Сейчас все в норме, в работу ввели.
Спасибо за советы.
