1 (2015-10-23 13:44:21 отредактировано XZX64)
Тема: Ложная работа ДЗШ 10 кВ при пуске СД.
Добрый день коллеги. Выкладываю осциллограмму работы ДЗШ 10 кВ.
Краткое описание:
Канал I(1,2,3) - Ввод
Канал I'(1,2,3) - СТД 12,5 МВт
Канал I"(1,2,3) - ШСВ (Трансформатор 110/10/10 с расщепленной обмоткой)
Краткое описание:
1. Пуск СТД.
2. Останов СТД от технологических защит. Время работы несколько десятков секунд (10-30) точно сказать не могу, нет доступа к документам.
3. Повторный пуск СТД через 1,5 минуты (примерно).
4. Отключение СШ от ДЗШ. Осциллограмма прилагается.
Вопрос: В чем причина ложного срабатывания ДЗШ.
Вопрос возник вот по какой причине: схема не менялась, пуски и остановы происходят регулярно и это первое срабатывание ДЗШ в этом РУ. После восстановления нормальной схемы на этой СШ был запущен другой СТД.
UPD Второй вопрос: как в программе "Механотроника FastView 4.3" рассчитать диф. ток и торм. ток в этой осциллограмме?
111222.CFG 1.42 Кб, 14 скачиваний с 2015-10-23
111222.DAT 36.28 Кб, 14 скачиваний с 2015-10-23
Re: Ложная работа ДЗШ 10 кВ при пуске СД.
Io' - аномально высокое значение (я подозреваю, что это ток в нулевом проводе).
На каком реле выполнена защита и какой режим нейтрали в сети 10 кВ (изолирована, заземлена через резистор, ДГК)?
3 (2015-10-23 10:05:55 отредактировано XZX64)
tca пишет:
Io - рассчитывает реле, нулевого провода и соответственно ТТНП нет.
Защита выполнена на реле SEPAM 2000 D32.
Нейтраль заземлена через резистор.
какая мощность выставлена?
fll пишет:
Нет информации. ОЗЗ на двигательной ячейке выставлено 6А с пуском по U0. Двойное 100А
реактированная русн от этой же секции запитана?
Добавлено: 2015-10-23 11:16:39
я говорю про уставку ДЗШ
Подозреваю, что что-то не то с ТТ (токовыми цепями) плеча I'. По какой фазе было срабатывание?
fll пишет:
F601    =450 А
9 (2015-10-23 10:50:58 отредактировано fll)
там уставка по мощности
это терминал для трехобмоточного трансформатора, скажите, что фактически введено
какая мощность
русн с этой  секции запитан или нет? у Вас ПС с СД 12,5 МВт, там должно быть реактированное р.у. СН, оно в контур дифзащиты включено? или оно от др. секции питается?
10 (2015-10-23 11:04:04 отредактировано fll)
если это обратно пересчитанный ток, то это очень мало, т.к. ток срабатывания при отсутствии торможения 0,3 от базисного итого 135А
у Вас при пуске СТД 12500 если реактор 0,22 ток 4,81кА, ну если по старинке ошибочно 0,56 реактор - 3,79 кА, вот и прикиньте при таком токе какой небаланс может быть, я молчу про сквозное КЗ где уровни токов будут значительно больше
а наклон сколько?
11 (2015-10-23 11:24:43 отредактировано XZX64)
По токовым цепям
Уставки по карте уставок 2000 А Id/It=15% (на сколько это истина не известно, чуть позже у меня будет конфигурация с сепама уточню)
Цепи ДЗШ.jpg 170.89 Кб, файл не был скачан.
проверьте заодно не забыли ли заземление токовых цепей убрать в ячейках присоединений, т.к. у них общее заземление, там, где терминал ДЗШ установлен
КРУ , видимо, КГА?
Заземление в одной точке. Так как на ДЗШ отдельный комплект ТТ во всех ячейках.
Да КГА.
tca пишет:
каналы 13,14,15 - сумма токов по фазам ввода и СВ
каналы 7,8,9 - токи СД
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92268/thumb/p1a2as1ffidmij63n6u1tnf1l5b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92268/thumb/p1a2as1ffidmij63n6u1tnf1l5b1.jpg
XZX64 пишет:
Вопрос: В чем причина ложного срабатывания ДЗШ.Вопрос возник вот по какой причине: схема не менялась, пуски и остановы происходят регулярно и это первое срабатывание ДЗШ в этом РУ. После восстановления нормальной схемы на этой СШ был запущен другой СТД.
Как указано выше в сообщении scorp, диф ток был, причем его максимум был на втором и третьем периоде, а затем диф ток заметно уменьшился.
Появился диф ток из-за насыщения ТТ I'3, в следствии большой апериодической составляющей, большой остаточной намагниченности сердечника ТТ от предыдущего пуска двигателя, а так же "счастливого" случая - совпадения направленности остаточного магнитного потока, и потока вызванного апериодической составляющей тока.
Из не экзотических вариантов борьбы с подобным явлением, можно предложить увеличить Ктт и (или) сечение токовых цепей.
Какие сейчас Ктт и сечение?
100Ампер пишет:
Какие сейчас Ктт
для ввода и СВ - 2500/1,для СД - 1000/1
Ктт - 1000/5 (причем, первичный ток Механотроника FastView 4.3 показывает правильно, а вторичный в 5 раз меньше)
Тип - ARJP3/N1J
Мощность, скорее всего - 30 VA cl. 0.5 Fs < 10 (больно кривая намагничивания у них высокая).
Сечение - 4 мм2.
Расстояние - соседняя ячейка ЗРУ.
100Ампер пишет:
Если причина в остаточной намагниченности сердечника ТТ от предыдущего пуска двигателя.
Проще всего запретить повторный пуск СТД с интервалом менее к примеру 10-15 минут, думаю этого времени должно хватить.
По технологии такой необходимости как "мгновенное" повторное включение В-10 СТД нет.
XZX64 пишет:
Ктт - 1000/5
уверены?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92278/thumb/p1a2c2halk1b7m1jluft7f531ccc1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/2000/92278/thumb/p1a2c2halk1b7m1jluft7f531ccc1.jpg
Абсолютно.
После сообщения о Ктт 1000/1 полез проверять.
Есть осциллограмма срабатывания ДЗ двигателя от Ретома. Ток подавал я. Величина первичного тока правильная, а вторичного нет.
Собственно это видно и по аварийной осциллограмме. Посмотрите доаварийный режим. На смежной СШ работает СТД и токи ввода и ШСВ равны (по величине и противоположны по направлению) примерно половине номинального тока при 80% загрузке СТД.
XZX64 пишет:
эта фраза что означает
