Тема: ПВЗУЕ блоки ЦФС и ПРЦ
Коллеги подскажите как сделать калибровку блока Цфс и блока Прц, на вч приемопередатчике ПВЗУ-Е
Re: ПВЗУЕ блоки ЦФС и ПРЦ
А что там сложного, все описано в РЭ.
Я пользуюсь PrcLink
В программе PrcLinc вызываем помощь и читаем...
                        Калибровка измерителей
                        В панели навигатора разверните раздел «ИЗМЕРИТЕЛЬ». Выберите подраздел  «КАЛИБРОВКА». Откроется окно ИЗМЕРИТЕЛЬ. Нажмите кнопку НАЧАТЬ КАЛИБРОВКУ. Если появится напоминание о необходимости регистрации, зарегистрируйте пользователя (см. выше).  Кнопка фиксируется в нажатом положении и изменяет надпись на ВЫЙТИ ИЗ КАЛИБРОВКИ. Под кнопкой появляется пошаговая инструкция действий оператора при калибровке. Выполните пункты 1..4 инструкции, при этом обычно значение напряжения ЛФ равно половине номинального. Убедитесь, что коды измерителей ЛФ в окне ненулевые. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Выполните пункты 1..3 инструкции, при этом обычно значение напряжения ЛФ номинальное. Убедитесь, что коды измерителей ЛФ в окне ненулевые. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Выполните пункты 1..3 инструкции, при этом обычно значение напряжения ПРМ равно половине номинального. Убедитесь, что код измерителя ПРМ в окне ненулевой. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Выполните пункты 1..3 инструкции, при этом обычно значение напряжения ПРМ номинальное. Убедитесь, что код измерителя ПРМ в окне ненулевой. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ. Убедитесь, что кнопка НАЧАТЬ КАЛИБРОВКУ вновь стала не нажатой, инструкция исчезла, а кнопка ДАЛЕЕ стала недоступной. Убедитесь, что вычисленные значения напряжений и тока совпадают с действительными значениями. Калибровка закончена.
Значения полученных параметров можно сохранять в файл шаблона, для этого выберите в меню окна «Сохранить в файл».
Для загрузки параметров из файла шаблона выберите в меню окна «Загрузить из файла», либо выберите в панели навигатора имя файла шаблона.
Для записи параметров. в EEPROM блока ПРЦ, выберите в меню окна «Записать в EEPROM »
Для чтения параметров.из EEPROM блока ПРЦ, выберите в меню окна «Читать из EEPROM »
