1 (2015-10-30 17:40:22 отредактировано sonyasheglova)
Тема: Оперативная блокировка
Всех приветствую! Делаю дипломную работу на тему "Сравнение затрат на оперативную блокировку микропроцессорного и электромеханического типа" . Не могу сообразить, что представляет собой полный комплект блокировки одного и второго вида, что входит, и как определить количество всего оборудования ( для ру 35 - 110 кв). И еще проблемка, не доступны цены на какое- либо оборудование. Буду благодарна за помощь!
Re: Оперативная блокировка
Думаю различие в цене будет только в стоимости самого шкафа для ОБР, допустим ШЭ2608.10.
sonyasheglova пишет:
Какие бы не были затраты - электромеханика уже прошлый век, крайне не надежная штука (поиск неисправности - часы, и не малые).
Сами уходим от электромеханики в МП (хотя, как понимать ЭМ, блокконтакты никуда не денутся). Но логика на МП, и поиск неисправности по АРМу.
4 (2015-10-31 13:07:39 отредактировано evdbor)
tudupov_1992 пишет:
Шкаф МП ОБР это доп. затраты по сравнению с ЭМ ОБР.
Однако при этом сокращается количество кабелей. Достаточно по одному НО и НЗ контакту. Не требуются реле-повторители.
Уменьшается время на техническое обслуживание.
5 (2015-10-31 10:54:27 отредактировано sonyasheglova)
evdbor пишет:
Однако при этом сокращается количество кабель кабелей. Достаточно по одному НО и НЗ контакту. Не требуются реле-повторители.
А как опеределить кол-во замков на приводах? (  к примеру схема 5ан). И вообще чем отличается блок-замок разъединителя и выключателя?
IMAG7184.jpg 895.51 Кб, файл не был скачан.
tudupov_1992 пишет:
Скажите еще пожалуйста, помимо шкафа + блок-замков с ключами, что еще устанавливается для об? Не может же быть такое, что экономический расчет состоит в сумме шкафа+ замков. Спасибо
tudupov_1992 пишет:
Например, при МП блокировке реле положения вкл/ откл, реле повторитель не используются, как понимаю уже вычесть из стоимости?
Думаю да. Я сталкивался с электромагнитной блокировкой и мне кажется кол-во замков и в том и в другом случае будет одинаково по три замка на каждый разьеденитель ( замок на главных ножах, замок ЗН слева, замок ЗН справа) Извнияюсь за отвлечение, Щеглов А.И. из НГТУ вам не родственник?) преподаватель РЗиА
См. также обсуждение
http://rzia.ru/topic4318-oprerativnaya- … dinit.html
В этом обсуждении коллега aignashev указал:
aignashev пишет:
На старых объектах, практически везде оперативная блокировка не работает. Самая большая проблема это блок-контакты приводов, она касается как электромагнитной блокировки, так и программируемой блокировки. НО в случае программируемой оперативной блокировки, благодаря тому, что система передается информацию диспетчеру или на АРМ дежурного на подстанции, сразу можно понять в каком именно приводе есть проблема с блок контактами. В случае же с традиционной оперативной блокировкой - все делается "вслепую".
Это еще одно преимущество МП ОБР
См. также следующие НТД и типовые решения:
РД 34.35.512. Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения
http://snipov.net/database/download_pdf … 4294817862
Типовые проектные решения 407-03-419.87 Схемы оперативной блокировки разъединителей подстанций 110-220 кВ. Альбомы 1, 2
http://gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841245.htm
3521тм-т3 Разработка технических требований на устройства блокировки оперативных переключений с использованием современных технических средств. Схемы оперативной блокировки разъединителей с применением электромеханической аппаратуры
http://meganorm.ru/Data2/1/4293791/4293791182.pdf
http://standartgost.ru/g/3521%D1%82%D0%BC-%D1%823
Кроме этого, см. следующие материалы:
Программируемая оперативная блокировка
http://www.cea-energo.ru/programmiruema … edinitelej
Алгоритмы оперативной блокировки разъединителей 35кВ для различных главных схем КТПБ.
http://www.mtrele.ru/files/documents/al … irovki.pdf
Принципы выполнения схем электромагнитной блокировки
http://npo-es.ru/articles.php?id=152
Обсуждение на форуме "Проектант"
http://www.proektant.org/index.php?topic=27107.0
10 (2015-10-31 21:25:48 отредактировано sonyasheglova)
tudupov_1992 пишет:
Нет, не родственник, иначе вопросов у меня, думаю,  не возникало  бы) Вы из Новосибирска? Родные края просто) спасибо за  помощь!
Учусь в новосибирске)) уже 6 год пойдет)
12 (2016-01-19 15:55:13 отредактировано al-lar)
Народ подскажите пожалуйста как быть? Описываю ситуацию. По проекту  на ПС 110/ 6 кВ  в ЗРУ 6 кВ устанавливается две линейные ячейки КРУ-6 кВ. По ТЗ необходимо интегрироваться в существующую ЭМБ. Судя по  полной схеме ОБР (см. вложение), существующие линейные ячейки 6 кВ не интегрированы в ЭМБ (может конечно не увидел), т.е. как я предполагаю обходятся механической заводской блокировкой. В РДУ написали замечания, о необходимости предусмотреть решения по привязке новых ячеек к существующуей схеме ЭМБ в соответствии с пунктом ТЗ. Проектируемые ячейки 6 кВ также снабжены заводской механической блокировкой. Могу ли я ответить на замечание тем что в ячейках 6 кВ заводом изготовителем предусмотрена механическая блокировка ячеек 6 кВ и этого досточно?. Или просто где-то слышал что, что механическая блокировка должна дополняться ЭМБ - и не этим ли обстоятельством объясняется наличие соответствующего пункта в ТЗ? Может подскажете где можно найти и номера документов типовых схем ОБР КРУ - 6 кВ (Может ЭСПовское что-нибудь есть)? И какие документы регламентируют и описывает использование и структуру ОБР. Распоряжение ФСК по ОБР №236р видел - но там нет конкретных схем  - просто описание.
ОБР.pdf 3.9 Мб, 41 скачиваний с 2016-01-19
13 (2016-01-20 09:32:07 отредактировано evial9)
al-lar пишет:
Механическая блокировка является лишь дополнительным устройством блокировки. В указанном распоряжении по описанию можно определить то, что необходимо сделать в вашем проекте.
Для интеграции в существующую ОБР: в цепи блок-замков заземляющих ножей каждого из ТН-10 кВ необходимо добавить НЗ контакт "тележка выкачена" соответствующей ячейки, которая добавляется по проекту. Получится, что разрешить операцию вкл. ЗН ТН-10 можно при выкаченной вновь устанавливаемой ячейки (помимо существующих условий)
Также можете дописать рекомендацию о том, что остальные линейные ячейки необходимо интегрировать в существующую схему ОБР (по аналогии как описал выше для Ваших ячеек). Т.к. вашим ТЗ предусмотрена интеграция в существующую схему ОБР только вновь устанавливаемым ячейкам (проверьте ТЗ правильно ли поняли это требование), то выполнять для всех линий 10 кВ это не нужно - достаточно рекомендации как им действовать в дальнейшем.
al-lar пишет:
А где схема ОБР-то?
В файле главная схема подстанции с оперативными наименованиями. Да еще и 6кВ показано достаточно условно...
По реализации самой ОБР все предельно прозрачно - если на секции 6кВ есть заземляющий нож, то должен быть запрет на его включение если вкачена хотя бы одна ячейка на секции.
И обратно - если включен ЗН секции, то снимается разрешение на вкат любой ячейки. Вот и вся "внешняя" схема ОБР.
Ну и внутри каждой ячейки должна быть взаимная блокировка ЗН и тележки. Обязана ли она быть еще и электромагнитной - я сомневаюсь, вероятно если нет привода у телеги и у ЗН то достаточно и механической. А если есть электропривод - то без электрической блокировки никак не обойтись - либо привод спалите, либо механику сломаете...
ПУЭ изд.7 (новое)
4.2.24. Распределительные устройства 3 кВ и выше должны быть оборудованы оперативной блокировкой, исключающей возможность:
включения выключателей, отделителей и разъединителей на заземляющие ножи и короткозамыкатели;
включения заземляющих ножей на ошиновку, не отделенную разъединителями от ошиновки, находящейся под напряжением;
отключения и включения отделителями и разъединителями тока нагрузки, если это не предусмотрено конструкцией аппарата.
Для РУ с простыми схемами электрических соединений рекомендуется применять механическую (ключевую) оперативную блокировку, а во всех остальных случаях - электромагнитную.
«Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности в распределительных устройствах высокого напряжения» РД 34.35.512:
Оперативная блокировка должна рассматриваться как дополнительное средство, препятствующее производству ошибочных операций. Персонал обязан знать инструкции по производству переключений в электрических распределительных устройствах и производить оперативные переключения сознательно, четко представляя очередность операций и конечную цель переключений.
В комплектных РУ СН 6 кВ выполняется оперативная блокировка, запрещающая включение заземляющего ножа сборных шин РУ СН 6 кВ при рабочем положении тележек выключателей в цепях вводов рабочего и резервного питания, тележек выключателей трансформаторов СН 6/0,38 кВ и линий 6-10 кВ с двусторонним питанием, а также вкатывание этих тележек в рабочие положения при включенном заземляющем ноже РУ СН 6 кВ 6 кВ.
1.2. К устройствам блокировки предъявляются следующие требования:
- блокировка должна быть полной, т.е. предусматривать блокирование всех неправильных операций, которые могут быть произведены разъединителями;
- блокировка должна быть надежна в эксплуатации.
- блокировка не должна без надобности усложнять или замедлять операции с разъединителями, что особенно важно при большом количестве присоединений.
Solovey пишет:
А где схема ОБР-то?
Склеил схемку нормально см. вложение
ОБР.jpg 643.41 Кб, 20 скачиваний с 2016-01-27
al-lar пишет:
По вашей существующей схеме вижу что ЗН секции QG1 блокируется только тележками рабочего ввода и секционного выключателя.
Т.е. похоже со стороны линейных ячеек у вас принципиально невозможно подать напряжение на секцию.
Если это действительно так, то получается что новые линейные ячейки у вас также не будут иметь взаимосвязи с ОБР секции 6кВ.
А вы проект делаете? Или уже на объекте трудитесь?
Налаживайте диалог с тем кто выдал замечание. Всегда есть 2 пути решения: или замечание должно быть устранено, или оно должно быть снято автором этого замечания.
Но лично мое мнение что все должно быть единообразно (пусть и безобразно). Нет блокировки от старых линейных ячеек - то и от новых делать не надо. Понадобилось реализовать ЭМБ в полном объеме - то значит и старые ячейки в части ЭМБ должны под реконструкцию попасть...
evial9 пишет:
Подскажите пожалуйста, а каким образом участвует в ОБР блок замки линейного заземляющего разъединителя  и выкатного элемента линейной ячейки?. На схеме завода изготовителя ячейки (см. вложение) не показано куда нужно выводить данные цепи (показано красным)
ОБР линейной ячейки 6 кВ.jpg 853.36 Кб, файл не был скачан.
Solovey пишет:
Проект
evial9 пишет:
Я правильно понимаю, что данные контакты всех линейных ячеек в цепи блок замка шинного ЗН, ставятся последовательно?
