Тема: витковые замыкания трансформаторов
Вопрос такой:
1) Акктуальны поиск и обнаружение витковых замыканий трансформаторов?
2) Методики обнаружения витковых замыканий тансформаторов?
Советы бывалого релейщика → Испытания и измерения → витковые замыкания трансформаторов
Вопрос такой:
Газовая защита. Для генераторов и шунтирующих реакторов можно ещё поиграться поперечной дифзащитой.
Опыт показывает, если Т (АТ) при внутреннем повреждении отключается от ДЗТ, его, почему-то, немножко раздувает и его можно смело выбрасывать на помойку.
- это защиты (онлайн, непрерывно)
- меня интереуют методы (приборы) обнаружения витковых замыканий трансформаторов при плановом техническом обслуживании трансформаторов - чем меряется?
Мы "Виток"используем.
http://niiemp.ru/produktsiya-i-uslugi/k … vitok.html
Омметр «Виток» - измеряет сопротивление, прктически не обнаруживает витковые замыкания (малое количество витков)
просто я посмотрел - оказывается совсем просто определить наличие витковых замыканий по переходному процессу:
- подаем постоянное напряжение на обмотку
- смотрим как нарастает ток (t=L/R - постоянная времени переходного процесса)
витковые замыкания регистрируются по сильному (на порядки) уменьшению постоянной времени t - быстрый переходный процесс в витковых замыканиях.
собственно вопрос: такой прибор был бы интересным, полезным энергетикам?
Вопрос такой:
Хроматография.
А чем, собственно, не устраивает анализ по потерям холостого хода? Другое дело, при пониженном напряжении снижение переходного сопротивления может и не проявиться.
Самое радикальное средство выявления любых дефектов в баке трансформатора (или выключателя) - тепловизор. У нас как-то после работы газовой защиты трансформатора на сигнал приехали тепловизионщики и показали: вот здесь - дефект изоляции стяжной шпильки железа. Витковое замыкание выявить для них - раз плюнуть. Помню, когда впервые приехали на ТЭЦ и ткнули: у этого выключателя - проблемы в контакте. руководители группы ремонта (аналог службы подстанций на ТЭЦ) встали на дыбы: как так, двух месяцев не прошло после капремонта с полной разборкой силовой части. Ан нет, при повторной разборке выявилась заметная коррозия контакта в одной из фаз. В квалификации слесарей не сомневаюсь, но за эти два месяца прошли два близких КЗ с током, близким к предельному для этого типа выключателей.
Кстати, по ходу дела. Построил свой немалый дом. Для энергосбережения строители порекомендовали выполнить теплоизоляцию дома прокладкой из пенопласта. Поскольку к тому времени уже был готов к этому решению (шурин - профессиональный теплотехник по опыту строительства своего дома буквально в цифрах привел обоснование эффективности такого решения), согласился. И подрядчик, дабы закрепить это предложение (связанное с некоторым удорожанием проекта, когда каждый рубль был на счету), предложил пригласить специалистов соответствующего профиля, дал телефон, который мне показался знакомым. Да, действительно - тепловизионная лаборатория электротехнической службы Кубаньэнерго.
Хроматография.
это типа состав масла?
это уже повреждения, и не указывает на тип повреждения
да и в измерительных трансформаторах не сработает
"тепловизор" - это надо в бак лезть, да нагружать, хлопотно, да и можно не заметить при слабой нагрузке
Вот так познания )))))))) Вы "типа" почитайте про устройство трансформатора и методы контроля его исправности. Ну так на досуге, когда есть свободное время.
Вы "типа" почитайте
"читайте Зельдовича!"
или Шнеейсона, типа,
почитаю, конечно
Иными словами - ДЗТ защищает не трансформатор, а прилегающую сеть?
Конечно, иметь раздувшийся трансформатор или загоревшийся - немножко разная разница :)
А что "говорит начальник транспортного цеха" - производитель оборудования предлагает какие-нибудь средства и методы диагностики?
Я работаю на месторождении, у нас здесь все поле усыпано трансформаторами 20/0,4кВ (АББ) разной мощности, но в основном 100, 250 кВА. и с десяток 1250 и 2500 кВА. Из всего этого множества случаи витковых замыканий определяли по коэффициенту трансформации, после чего была выемка из бака и на х.х. тепловизор показывает место нагрева.
- как измерялся "коэффициенту трансформации"?
- какое количество витков должно быть замкнуто, чтобы таким методом (Кт) определить наличие витковых замыканий?
- если бы был более чувствительный прибор - то вы бы его применяли?
- "множества случаи" - какой % (от общего количества трансформаторов) обнаружений витковых замыканий в год?
(вопросов много получилось!)
А анализ масла совсем не делаете? Еще замыкание только намечается, уже по разложению масла можно обращать внимание на трансформатор и условия его эксплуатации. Если доводить эксплуатацию до замыкания между витками, то никаких денег не хватит на ремонты трансформаторов.
- обнаружили такой трансформатор - что с ним делать?
Нет, ДЗТ защищает Т(АТ), только после её работы Т(АТ) уже шибко повреждён, да и витковые КЗ ДЗТ не ахти как чувствует.
Смотря какой ток КЗ. тр-р 35/10 кВ 4000 кВА 60-х годов выпуска вскрыли на капремонте, обнаружили несколько следов КЗ с повреждением изоляции.
Подняли архив - транс несколько раз отключался и от ДЗТ, и от газовой, внятной причины не находили (списывали то на птичек, то на неправильную доливку масла)
Изоляция каждый раз "заплывала", СИЗП ничего криминльного не находила.
расчетный ТКЗ 35 кВ - около 1,5 кА.
Есть ещё и системы непрерывного экспресс-контроля газов в масле. Это должен быть очень дорогой трансформатор.
Плюс забыли дифзащиту обратной последовательности, которая способна выявлять межвитковые замыкания.
Методика существует достаточно давно, по английски называется frequency response analysis (FRA), по русски возможны варианты.
https://www.omicron.at/ru/products/powe … raneo-800/
Добавлено: 2015-11-15 15:22:43
Lekarь пишет:
До 2500 kVA - на металлолом.
- "множество" - имел в виду имеющееся кол-во трансформаторов, порядка 400 шт , из них только три были с витковым кз. сейчас уже подробно не помню какое различие было в напряжении, но выявлено было оперативниками как "перекос фаз", стали выяснять причину, оказалось витковое.
- количество витков не знаю, транс был отправлен в спецорганизацию по ремонту.
- возможно бы и применяли, у нас свое время пока нефть была достаточной стоимости много чего приобрели, даже тепловизор у нас в этл есть.
- в год? )) не думаю, что это частая неисправность ) за мои чуть больше трех лет работы здесь - 3 трансформатора. а за 11 лет стажа работы, тоже всего три этих транса.
Все трансформаторы герметичные. До 250 ква нет ни маслоуказателей с поплавком, ни газовых реле, поэтому визуально наблюдать нечего. Брать масло на пробу с такого количества трансов - не целесообразно, тогда нам только этим и придется заниматься. Да и с каким интервалом, например?
Вообще не считаю это панацеей.
Вот у меня есть другой вопрос, каковы будут соображения по этому поводу:
При вводе в эксплуатацию трансформатора, делаем опыт х.х., при подаче напряжения пофазно, ток фазы А отличается от тока фазы С в два раза. А вот, если подать все три фазы одновременно, то токи выравниваются. Группа соединения обмоток треугольник/звезда-н, 1250 ква, 20/0,4кВ. Вот что может быть с этим трансформатором?
