Тема: Конфигурация логики в 6MD664
Добрый день коллеги!
При написании конфигурации в терминале 6MD66x столкнулся с проблемой загруженности группы PLC_BEARB (быстрая логика). Пришлось часть логики перебрасывать в группу PLC1_BEARB.
Однако, терзают смутные сомнения в правильности этого решения. В чём всё таки различия этих двух групп и каким разделам РЗА (сигнализация, автоматика, сигналы с выключателя) можно присвоить приоритет PLC1_BEARB?
Спасибо!
2 (2015-11-29 09:08:24 отредактировано Bach)
Re: Конфигурация логики в 6MD664
Ignatt пишет:
страница из документации по Digsi CFC:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93433/thumb/p1a58tnjgq1see65l1pdo4jn1ur11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93433/thumb/p1a58tnjgq1see65l1pdo4jn1ur11.png
адрес документации на форуме:
DIGSI и терминалы SIPROTEC
Лучший способ узнать: собрать две одинаковые схемы (например соединить последовательно разные элементы (можно  с таймерами с нулевой выдержкой) с одним входом и одним выходом), одну вставить в "быструю" логику, другую в PLC1.   В "быстрой" логике загрузка должна составлять 100%. На вход подавать сигнал, пускающий осциллограф и схемы. Состояние входа и выхода  записывать в осциллографе и по нему замерить время прохождения сигнала (определить задержку, если она есть).
Потом повторить опыт, но на фоне КЗ, когда должны пускаться защитные функции (УРОВ, синхронизация, АПВ). Защитные функции нужно соответствующим способом законфигурировать.  Сравнить результаты. Затем "отписаться" о результатах на форуме.
Спасибо! Пока подготовлю конфигурации, а когда наступит время наладки - проверим по вашему совету
Здравствуйте, думаю вас это интересует.
Скорость обработки логики Siprotec.docx 1.25 Мб, 38 скачиваний с 2015-11-30
Увы, в этом файле проверки 6МД66 нет....
Conspirator пишет:
Тем не менее, очень интересная информация, наглядно видно разницу в скорости работы.
С моей точки зрения вывод один: для каждого из типов терминала (а еще, наверное, и типа "железа" в одном типе) нужны свои проверки скорости обработки логики.....  Может даже есть смысл проверять именно "конкретную" схему, а не просто "загрузить" процессор по максимуму.
