Тема: ГОСТ на ТТ
Здравствуйте, нужна помощь коллег.
В ГОСТ 7746-2001 на ТТ сказано:
6.5.1 Ток намагничивания вторичных обмоток для измерения, полученный при испытаниях по 9.8 и
выраженный в процентах значения, равного произведению номинального вторичного тока на
номинальный коэффициент безопасности приборов, должен быть не менее 10 %.
6.5.2 Ток намагничивания вторичных обмоток для защиты, полученный при испытаниях по 9.8 и
номинальную предельную кратность, не должен превышать значений полной погрешности, указанных
в таблице 9.
Не понятно почему в одном случае ток намагничевания должен быть не менее, а в другом не должен превышать(т.е. не более)
Re: ГОСТ на ТТ
Потому что рассматривается работа ТТ в режиме КЗ.
Обмотка для защиты должна работать с низкой погрешностью, чтобы все защиты отработали правильно. Поэтому "не более".
Обмотка для измерений в этой же ситуации работает в нерасчетном режиме (она не предназначена для точного измерения токов КЗ). Главное для нее, как я понимаю - сохранить приборы живыми. Ток намагничивания дает погрешность в сторону уменьшения. Чем больше ток намагничивания- тем лучше приборам в плане сохранения целостности.
