Тема: Переднее и заднее присоединение устройств ВЧ и УПАСК: за и против
Коллеги, прошу высказаться о плюсах и минусах (за и против) организации устройств ВЧ связи и УПАСК с передним и задним присоединением.
На сегодняшний день устройства выпускают с передним присоединением, однако при установке устройств к примеру в шкаф защит терминалы РЗА - с задним присоединением, терминалы связи - с передним. Почему? в чем минус терминала связи с задним присоединением?
Re: Переднее и заднее присоединение устройств ВЧ и УПАСК: за и против
Роман Вадимович пишет:
Что-то не припомню УПАСК с передним присоединением, какие вы имеете в виду? В принципе - в наших условиях УПАСК устанавливаются в шкафах, в релейных залах или подобных помещениях, и присоединение - заднее. Есть устройства, не имеющее открытых клемм для подключения, инвентарный, предусмотренный изготовителем кабель от них подключается к ряду зажимов, доступному с фасада или с монтажной стороны, это как конструкторы решат.  На мой взгляд, удобнее, если не слишком перегружен шкаф соединительными кабелями, располагать эти ряды с монтажной стороны. Ну, просто привычнее, однотипность выполнения всегда снижает вероятность ошибок. Ну вот как органы управления в автомобилях всегда более или менее на одних местах.
     Переднее присоединение в устройствах УПАСК, например АКА-Кедр, вне сомнений является более прогрессивным и правильным соединением. В плане лучшего согласования поста и ВЧ кабеля/тракта и меньших потерь. В устройствах УПАСК требования по запасу выше, чем в ВЧ защитах. Думаю, поэтому Екатеринбург и перешел на переднее присоединение через ВЧ разъем прямо к ЛФ. Скажу больше - это продиктовано временем (переход на верхний диапазон частот, по причине занятого нижнего).
     Для защит сохранили традиционное заднее присоединение, через промежуточный  монтаж и цепи, здесь требования к запасу меньше.
RemezV пишет:
...вне сомнений является более прогрессивным и правильным соединением. В плане лучшего согласования поста и ВЧ кабеля/тракта и меньших потерь...
А в чем прогресс и правильность то? В меру понимания это просто вопрос ЭМС аппаратуры... Как величина потерь может зависеть от переднего или заднего подключения?
Никак.
А вообще пост №3 воспринял как шутку. Особенно "более прогрессивное и правильное соединение".
Чем больше промежуточных соединений, тем больше потерь рассогласования источник-нагрузка (режимы бегущей и отраженной волны).
Для тех кто знакомился с электродинамикой это далеко не шутка!
ХВА пишет:
Побольше читайте колллега!
RemezV пишет:
Опять не понял. Откуда при подключении сзади берется большое число несогласованных соединений? Да еще чтобы стоячие волны возникали.
Как пишут в умных книжках по теории поля (электродинамике, а иногда все это еще называют волновыми процессами, техникой СВЧ и т.д.), для того, чтобы при соединении возникали большие отражения должно быть большое рассогласование.
ХВА пишет:
Чем больше промежуточных соединений..... Откуда при подключении сзади берется большое число несогласованных соединений?...
Поддерживаю в вопросе ХВА, т.к. тезис совершенно непонятен! как число соединений внешних зависит от способа подключения переднего/заднего ? разве это число не постоянное т.к. к терминалу приемо-передачи подводится один и тот же кабель ВЧ?
9 (2015-12-09 10:32:30 отредактировано Aster)
ХВА пишет:
Соединения конечно согласованные. (Вряд ли кто-то сумеет примострячить куски РК с разным волновым сопротивлением) Как по мне наличие всяких разветвительных боксов это минус, РК прямиком должен попадать на ЛФ. А с какой стороны до фонаря.
Aster пишет:
Смотря где разветвление. Если на большом расстоянии от ЛФ, то большой минус. Если не очень, то этим можно практически пренебречь.
Прикидка. Скорость распространения ВЧ сигнала в ВЧ кабеле с учетом диэлектрической проницаемости среды между жилой и оплеткой - около 200000 км/с (в вакууме - 300000 км/с). Максимальная частота ВЧ каналов - 1 МГц, что соответствует длине волны в ВЧ кабеле 200 м. Если разветвление на расстоянии пары метров от ЛФ аппаратуры, то этим практически можно пренебречь, т.к. потери с практической точки зрения будут несущественными. Гораздо большие потери возникнут а точке подключения ВЧ кабеля к фильтру присоединения, т.к. на реальной линии на ФП со стороны ВЧ кабеля никогда нет 75 Ом (есть некоторое сопротивление с активной и реактивными составляющими).
Aster пишет:
А с этим совершенно согласен.
Итак, подытожим тему!
УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС перешел на переднее присоединение через 20-ть лет от начала выпуска продукции - "от фонаря".
    Роман Владленович может быть доволен.
RemezV пишет:
Уважаемый RemezV, Уралэнергосервис - уважаемая контора с действительно хорошей аппаратурой, но выяснить чем это одно присоединение лучше другого - очень для меня важно и с чем был связан такой переход. Отсутствие аргументов внятных с приписками "от фонаря" вызывает недоумение...
RemezV пишет:
Позвольте все же мне разобраться с вопросом (я его не ради закрытия задавал) и сформировать свое мнение по ответам специалистов которые здесь имеются.
У заднего присоединения на один разъём больше - переход между блоком ЛФ и клеммами (разъёмом) подключения ВЧ кабеля. Сужу по ПВЗУ и ПВЗУ-Е. ПВЗУ-Е имеет переднее присоединение. На мой взгляд разъём и кусок кабеля торчат и портят фэйс шкафа.
vas03 пишет:
С точки зрения техники, на мой взгляд, это не совсем подходящий аргумент.
Как конструктора реализуют аппаратуру - это их дело. А по поводу переднего и заднего расположения ВЧ присоединения - самое главное, чтобы там было обеспечено требуемое по нормам затухание несогласованности 12 дБ в полосе канала (практически отсутствие отраженных ВЧ сигналов). Если кому-то не удалось обеспечить это с задним присоединением и он перешел на переднее, обеспечив выполнение нормы, (так же как и наоборот) - для меня с технической точки зрения неважно. А внешний вид обсуждать не хочу.
15 (2016-04-03 12:07:58 отредактировано RemezV)
vas03 пишет:
     Мое видение данного вопроса следующее:
Концепция построения ВЧ аппаратуры сегодня такая, чтобы вообще уйти от лишних соединений. Да, больших потерь на промежуточном соединении разъема корзины папка-мамка мы не имеем (причем, обращаю внимание, разъем не РК, а какой попадется под руку, без резьбовой фиксации; возможно окисление в процессе работы или плохой контакт), но сейчас борются за каждый децибел полезного сигнала.
     Сдвиг рабочих частот вновь устанавливаемых постов в верхний диапазон (по причине занятого нижнего), подразумевает бОльшие потери в тракте/канале, (видно даже из хар-тик Rзаг  ВЧЗ от f). От ВЧ обработки имеем уже меньший полезный сигнал, а требования по запасу то выше. Так для частот: 700-900кГц требуют запас 36дБ, а для частот - 150кГц всего 26, есть разница. (цифры взяты из заданий СО по каналам ПА).
     А если линия 200-300км. Вытяните ли Вы такой запас на высоких частотах, большой вопрос.  Вот и стараются нигде не терять, даже по мелочи. Фактически это и является одной из причин перехода на оптику, где нет ЛФ, РФ, ТСС, РК кабеля, ФП, КС, ВЧЗ, αгол и прочих вносимых затуханий.
     Вопрос ЭМС тоже имеет право на жизнь.
RemezV пишет:
Подскажите о каком СТО от СО идет речь?
http://so-ups.ru/index.php?id=tech_standards
В СТО у них этого нет. Но письмо могу скинуть в личку.
СТО есть у ФСК: http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 5-2010.pdf
Там в требованиях по запасу по перекрываемому затуханию для передачи команд РЗ и ПА написано, что он должен быть равен 22 дБ + (приращение затухания от гололеда). На высоких частотах гололед вносит большое затухание (конкретная величина зависит от района по гололеду, толщины фазных проводов и числа проводов в фазе).
RemezV пишет:
Сбрасывайте!
Если не затруднит, можно и мне ?
yasnogorsk_ssvсобакаmail.ru
