Тема: Проблема с ДОМП ВЛ 110 кв
О чём можно написать в магистерской по теме ДОМП ВЛ 110 кв, какие существует более менее актуальные проблемы, с которыми справится студент-магистр?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Проблема с ДОМП ВЛ 110 кв
если я правильно понял, ДОМП - дифференциальное ОМП? боже упаси взять такую тему на магистерскую)))
Нет, ДОМП - дистанционное определение емста повреждения))
что ж там нового можно придумать?)) точность ниже чем по ПАР
Кстати, кто такой ПАР? Как из пара сделать ток я знаю, ПАР в применении к ОМП только предполагаю.
да ладно прикидываться)? по параметрам аварийного режима))
А это, между прочим, довольно серьезная тема в терминологии, за которую сейчас и борюсь. Да, мне (как и большинству квалифицированных форумчан) это очевидно, но никак не очевидно человеку, который задал вопрос. Видите недостаточный уровень квалификации автора вопроса - отвечайте в том формате, который ему должен быть понятен.
Что такое ПАР я знаю. А по теме может что нибудь смоделировать, разобрать метод в нестандартных ситуациях?
формульная часть данной темы вроде уже полна, на мой взгляд) наибольшие трудности вызывает цифровая обработка сигнала, необходимого для дальнейшего анализа - это проблемы связанные с насыщением трансформаторов, быстрым отключение от защит (раньше чем сигнал повреждения установится) и др.
