1 (2015-12-08 16:09:30 отредактировано gold_)
Тема: Смена уставок МПУ дистанционным способом.
Здравствуйте! Может ли релейщик сменить уставки МПУ РЗА дистанционно и не устраивать выезд на объект для проверки работоспособности уставок. Каким документом, если такой имеется в природе, это регламентировано? Проще сказать, если при смене уставок действующего оборудования произойдет отключение оного, или уставка некорректная - вся ответственность ложится на исполнителя, так?
Спасибо!
2 (2015-12-08 18:32:31 отредактировано doro)
Re: Смена уставок МПУ дистанционным способом.
Как-то поднимал в журнале Релейная защита и автоматизация сходную тему (http://dororz.ru/Journal_RZA_doro.pdf Проблема № 4. Организация допусков к техническому обслуживанию УРЗА с применением АРМ релейщика). Пока реакции нет, но тему буду додавливать.
gold_ пишет:
Не стоит говорить о регламентирующем документе, наверно сочтут за крамолу...))
Мой товарищ уже менял уставки  МПУ на ПС 500кВ сидя дома, но все это было инкогнито.
Лишний повод вспомнить об элементарных средствах гигиены. один известный форумчанин постоянно твердит об уязвимости микропроцессорных защит. Мое же мнение - не нужно внешнего деструктивного воздействия, своих дураков достаточно, чтобы все развалить.
Похоже, взлом внутренних сетей Пентагона и Белого дома у наших партнеров - противников является что-то вроде теста на защите магистерской диссертации для продвинутых хакеров.
Да исключите одну из дублирующих МПУРЗА из общей сети, и будет если не полное счастье, то уж надежность повыше.
Внешняя ссылка Проблема № 4.
Очень любопытно как организован алгоритм смены уставок в устройстве РЗА через АСУ. У некоторых производителей, рза блокируется и программа по сути перезагружается. Вот только никто об этом не пишет, а такие вещи должны быть продуманы и четко расписаны в документации производителя РЗА.
Как-то с одним производителем МПУРЗА обсуждал вопрос: можно ли перезаливать уставки без вывода защиты? Речь шла о временном изменении для режима опробования. Сидит релейщик в своем офисе, в 2 часа ночи приходит команда от диспетчера: переведи-ка, милчеловек, уставки для опробования нового объекта. Через 15 минут: а верни-ка уставки обратно. Прекрасно знаю ситуацию, так как программы подобных переключений согласовывал неоднократно. в личной переписке разработчики говорят6 "нет проблем". Но вот что-то в официальные документы не спешат этот тезис вставлять.
RemezV пишет:
А это уже за все рамки разумных мер безопасности выходит. Кстати, обратите внимание на страницу Внешняя ссылка Прилег на мышку, и выключатель отключил.
Организация безопасного удаленного доступа, если это необходимо, с шифрованием пакетов и выполнением VPN-соединений, с применением межсетевых экранов, авторизацией, системой IDS или ICS в данном логическом сегменте, предупреждениями в реальном времени администратору сети и диспетчеру о попытке получения доступа к управлению и параметризации, записью событий в SCADA систему, изменений параметров только через промежуточное звено, никак не через конфигуратор РЗА напрямую - мне кажется из всего этого с распределением пауз-разрешений ответственного за допуск персонала можно собрать привычную систему допуска к изменению уставок удаленно с соблюдением безопасности и использованием публичных сетей. риск, конечно, возрастает многократно. и к организации сетевой инфраструктуры нужно подходить также, как к этому подходят в белом доме и банках. чего пока что в автоматизации подстанций не наблюдается. выходит с разумных мер безопасности, потому что безопасности этой в таком объеме зачастую нет.
Если же с рабочего места релейщика - то SCADA зачастую позволяет реализовать любой алгоритм допуска к параметризации, с подтверждением третьих сторон, авторизацией хоть многоуровневой, записью произошедших изменений, временем и лицом их производившим, можно еще к этому акту прикрепить любой документ-основание и другое, что заблагорассудится, все это ограничено только программным кодом SCADA системы, поправьте если я не прав. в таком случае, экономя на поездках, при правильной организации вы получите полностью контролируемый процесс изменений параметров с использованием своей выделенной сети с диспетчерского или инженерного центра. фактически это не отличается никак от того, если бы вы тыкали с экрана РЗА. необходимо процесс допуска виртуализировать просто в документах, с учетом возможности дистанционных изменений. ну и ответственность прописать, которую к слову сказать будет гораздо легче подтвердить и проследить, чем когда-то кто-то что-то нажмет и потом говорит, что он тут не причем. сам знаю, ибо сам так делал )
вообще читал не так давно, что есть уже производители, у который в устройствах РЗА налиие HMI указывается опционально )
8 (2015-12-09 10:28:08 отредактировано Bach)
термин "смена уставки" применительно к МП РЗА можно истолковать двояко, как переключение группы параметров настройки (уставок) или изменение параметра (-ов) внутри группы - лучше не путать терминологию. Как правило, переключение - прерогатива диспетчерского(оперативного) персонала, изменение - релейного (эксплуатационного) персонала.
Интересное наблюдение. Сейчас работаю над темой терминологии в релейной защите, попробую втиснуть на нужное место.
Продавить бы еще один момент - при проверке защит на разных наборах уставок, те защиты, уставки которых повторяются в двух или нескольких наборов уставок - достаточно проверить один раз в одном из наборов, т.к. оперативное переключение наборов уставок не влияет на результат вычисления, этим занимается один АЦП и один математический аппарат.
Да и еще вопрос при удаленном изменении конфигурации возникает: санкционированное было изменение конфигурации или нет? Один из широко обсуждаемых вопросов информационной безопасности.
При физическом доступе к оборудованию с оформлением заявок данный вопрос решается проще.
Михаил Пирогов пишет:
Вот, кстати, да.
Изменение уставок по любому связано с апаратным процессом "инициализации" железа с этими новыми уставками. При этом вполне могут произойти любые неприятности. По крайней мере устройство на время "инициализации" будет заблокировано, а после разблокировки может и хлопнуть каким-нибудь выходным реле связанным с недостаточно продуманной цепочкой в свободно-программируемой логике при её инициализации. Случаи известны.
Я бы поостерёгся удалённо это делать. Сам перестраивал уставки ещё в 99 году аварийного регистратора "Чёрный ящик" сидя в кабинете за 2 км от ОРУ-500 кВ. Здорово, понравилось. Но регистратор не защита, хотя и приравнивается к РЗА, если ошибусь линию не отключу.
А вот пару лет тому был случай на ГЭС: автоматчики зашли с АРМ на один из агрегатов что-то поменять (агрегат был в ремонте), в процессе работы ошиблись, залезли на другой агрегат (все агрегаты повязаны техн. сеткой) который был в работе и его отвалили. Был скандал и братская могила... Вот так.
Bach пишет:
Абсолютно верное замечание.
Переключения не равно изменению.  По мимо оперативных переключений уставок используется и автоматические. Решения действующие и опробованные
Для начала, завод изготовитель должен дать жесткие гарантии, что выполнять те или иные действия разрешается и в случае недоотпуска эл.энергии готов понести денежные издержки.
Спартак Молодцов пишет:
или удастся доказать, что именно он выполнил это изменение
Вот с этим при удаленном доступе как раз и проблема.
gold_ пишет:
А можете ли вы привести пример, когда необходима дистанционная смена уставок?
На каких присоединениях и какого напряжения планируете применять такую дистанционную смену уставок?
Смена уставок может быть разной: смена группы уставок; активация какой-либо функции; смена значения уставки по току(или времени); ввод в работу защиты, которая раньше не была введена и проверена; смена файла логики работы терминала. Все это разные задачи. У разных производителей они выполнены по разному. Какие-то изменения можно выполнять онлайн без перегрузки терминала, какие-то - нет.
Если вы производите смену уставок не дистанционно, прямо на объекте. Кроме смены уставок в терминале никаких других работ не проводится?
18 (2015-12-09 20:09:09 отредактировано doro)
#6 приводил пример актуальности темы. Безопасность - второй вопрос.
