Тема: выпрямительные устройства.
вопрос такой. как и где регламентирован уровень пульсаций выпрямительного агрегата работающего на подзаряд акумуляторной?
Re: выпрямительные устройства.
В инструкции по эксплуатации вашей АБ.
Посмотрел в заводских инструкциях на используемые нами АБ - нет требований по пульсации, только рекомендация для заряда использовать источник постоянного напряжения, а не источник тока, ограничения по току и температуре.
8103104457 пишет:
Если на подзаряд с шинами, то из ОТТ к микропроцессорным РЗА 97г.:
Требования при использовании сети оперативного
постоянного тока с аккумуляторной батареей
4.5.5. Характеристика первичной сети питания при использовании аккумуляторной батареи:
Номинальное напряжение    ±220 В
Допустимые длительные отклонения напряжения    +10%, -20%
Эксплуатационный уровень сопротивления изоляции    0,1-0,5 МОм
Минимальный длительный уровень сопротивления изоляции     20 кОм
Распределенная емкость сети оперативного постоянного тока относительно "земли"    5-50 мкФ
4.5.6. Устройства МП РЗА должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания:
при перерывах питания длительностью до 0,5 с;
при значении пульсации в напряжении питания 12%.
Для АБ, по-моему, это глубоко индифферентно (на старом русском языке - пофигу или по-барабану). Другое дело, нужно закладываться на аварийное отключение аккумуляторной батареи, когда батарея аварийно или оперативно отключается. Тогда уж уровень пульсаций должен определяться требованиями к питаемой аппаратуре.
В свое время, когда работал мастером МСРЗАИ на ТЭЦ, замерил пульсации, и за голову схватился. Даже при включенной АБ пульсации превышали 30%. Тому причиной - постоянная нагрузка в десятки ампер (от 40 до 60, это при том, что ВАЗП после 80 А уже заваливается). Получил в свое время указание: выполнить какой-то там циркуляр о сигнализации отключения АБ по повышению пульсаций. Первым делом при выполнении циркулярной схемы сгорело токовое реле, отвечавшее за пульсации, после чего эксперименты прекратили.
Вышли из проблемы другими средствами. Сделали самопальные фильтры на направлениях, питающих наиболее чувствительные к пульсациям устройства РЗА. Расчетов не делали никаких, исходных данных к ним не было. Пошли по пути: вот тебе, самый квалифицированный электромонтер, железо, которое имеем. Вот тебе обмоточный провод в неограниченном количестве и какое-то количество конденсаторов МБГО (или МБГЧ?) из комплекта БК. Далее дерзай и терзай. Не хватит конденсаторов - добавим еще, останутся лишними - в твою пользу.
Исходными данными было предыдущее решение на одном из направлений, где электролитический конденсатор емкостью около 1 миллифарады (то бишь, 1000 микрофарад) высох и сдох.
Уровень пульсаций выпрямителя оговорен непосредственно в его документации. Для отечественных ВАЗП это значение 4%, но могу ошибаться. Этот параметр важен, поскольку влияет на долговечность срока эксплуатации батареи. Чем чище напряжение, тем лучше. Для АБ он по идее также должен регламентироваться. Известен случай, когда зарубежную АБ с допустимой пульсацией 2% длительно заряжали от отечественного. В итоге АБ накрылась.
спасибо за помощь. у нашего ВАЗП отечественного производства пульсации составили 30% пара наверное менять)
А как вы пульсации измеряли? Осциллограмму не покажите?
matu пишет:
на полюса с выхода подключил осциллограф и померил переменку 60 с лишним вольт увидел и кривую. Осциллограмму показать не могу не сохранил просто ее.
