Тема: Вольтметр поиска земли
Хотелось бы поднять тему. У нас на ПС в новых  шкафах опертока стоят вольтметры М381.1 Мультиметр показывает, что сопротивление вольтметра = 50 кОм. При подключении его ключом между землей и + (или -) напряжение показывает порядка 60В.  В старых шкафах такие же вольтметры, но производства СССР, сопротивлением 65 кОм. Там замеры показывают уже около 90 В. Как я понимаю, сопротивление такого порядка создает перекос напряжения между плюсом и минусом (Мультиметр подтверждает, что перекос появляется).
На других ПС по спецификации вольтметры той же модели, но реально установлены М4264М (250 кОм). Там такого не наблюдалось.
Вопрос: что я упускаю? Вроде все логично на этой ПС, но как тогда работает поиск земли в других ПС? Необходимо ли менять вольтметры?
Re: Вольтметр поиска земли
А какие на тех других ПС устройства контроля изоляции?  Если "времён СССР" и с реле РН-51, то там сопротивление вольтметра больше сопротивления резисторов делителя и заметного влияния на перекос он не оказывает.
SVG пишет:
Я как раз хотел узнать, как это на других ПС сделано.
На этой ПС на обоих щитах, старом и новом, стоит реле EMR4-RAC-1-A без резисторов и делителей. На ПС, где вольтметры М4264М, контроль изоляции осуществляется в ВАЗП фирмы APS.
Begemot пишет:
В этом случае нужен высокоомный вольтметр. Тот же мультиметр с его 10МОм входного сопротивления.
5 (2015-12-17 09:11:53 отредактировано Begemot)
Высокоомный - это сколько? И в каких случаях ещё нужен именно высокомный? Есть ли какая-то методика определения?
6 (2015-12-21 15:07:08 отредактировано Tnemo)
Высокоомный - по идее с сопротивлением на порядок (10 раз) выше чем сопротивление сети без него. Это чтобы не вносить искажений. А вот чем измерить сопротивление полюсов  - это уже вопрос, если оно порядка МОм . Можно вешать  на землю заранее измеренное сопротивление  Rвн(сотни кОм) и смотреть электронным мультиметром напряжение на нем, и считать, по закону Ома smile Rизол=Uпол/I,
где Uпол напряжение на полюсе изоляции который рассчитываем, а I - ток  через вносимое сопротивление
I=Ur/Rвн.
Тогда Rизол=(Uпол/Ur)*Rвн.
Это примерный  расчет тк не учитывается сопротивление второго полюса на который вешаем внешнее сопротивление Rвн. И после подключения резистора и мультиметра надо дождаться заряда емкости сети - пока показания не установятся. И все повторить для другого полюса.
Begemot пишет:
Вот с этого давайте и исходить. А что за мультиметр? Это никак не является поверочным прибором.
Впрочем, отзвонился для того, чтобы не забыть тему.
Поговорил с начальством. В-общем, у нас считается, что достаточно, чтобы при снижении изоляции ниже уставки (20 кОм) должен быть виден небаланс напряжений. Для этого сопротивление вольтметра должно быть не менее этих 20 кОм. У нас 40-50 и выше. Ну а то, что в нормальном режиме создается перекос и не показывает 110 В - главное, чтоб между плюсом и минусом 220 показывало.
