Тема: АКАП(вч прм, прд)
здравствуй! Допустим такая ситуация)у нас на ВЛ-110кВ используется противоаварийная автоматика АКАП КЕДР, я в курсе что АКАП это автоматика(допустим тот же прд взять с определенной частотой непосредственно,срабатывает при минимальном уровне тока (УОН-100,200,300) так же передает сигнал на отключение приёмнику при срабатывании УРОВ на отключение выключателя с с другой стороны и с нашей. от 8 до 16 команд в этой автоматике зафиксировано) какие там ещё команды есть скажите пожалуйста?может какие то инструкции есть у кого нибудь?
Re: АКАП(вч прм, прд)
Строго говоря, это не автоматика, а аппаратура передачи и приема и команд. А что за команды передавать это определяется проектом по техническому заданию. Как правило первые 4 команды это релейная защита – ТО (телеотключение) и ТУ (телеускорение защит). Эти команды формируются устройствами релейной защиты и требуют безотлагательного отключения ВЛ на противоположном конце ВЛ. Далее команды противоаварийной автоматики. Они формируются устройствами ПА (АОСН, АРЛ, АПТ и др.) или устройствами контролирующими включенное/отключенное положение оборудования   –  ФОЛ, ФВЛ и т.п. Действуют на разгрузку/загрузку генераторов, отключение/включение нагрузки или в логику ПА.
Что конкретно у Вас выполнено на форуме никто не знает. Но у Вас на ПС должна быть инструкция по эксплуатации АКПА КЕДР, написанная местными релейщиками, где все должно быть расписано. Кроме того, если аппаратура передает команды системной ПАА должна быть инструкция от РДУ или ОДУ (в чем оперативном управлении эта аппаратура находится) где тоже должны быть расписаны все команды и чем они выводятся из работы и в каких случаях.
Ок спасибо. почитал, понял.
