1 (2015-12-22 12:56:24 отредактировано alexander__vladimirovich)
Тема: Подскажите принцип работы ДФЗ, если схема сети 5Н
Вот смотрел у некоторых в проектах (в схемах мостик) между двумя разъединит ставятся трансформаторы тока. разъединит предназначены для замыкания и размыкания цепей без нагрузки, и выполняется это оперативным персоналом, будь там ручной или электрический привод. Подскажите пожалуйста принцип работы ДФЗ, если схема сети 5Н"Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий" один ввод 110кВ работает, другой нет.
Как вижу я своим молодым невежеством:
Схема во вложении
При мощном кз на 10кВ ИО тока обратной последовательности ДФЗ   запустятся все ПВЗУ-Е-ОК. Комплект ДФЗ1 сравнит и не отключиться, но комплект ДФЗ 2 сравнит и отключиться т.к. один передатчик отключен.
Пожалуйста подскажите, что я не учитываю! Измерительный орган тока обратной последовательности ДФЗ ведь же запустит сравнение токов манипуляции при мощном кз в системе?
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4223&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4223&download=0
схема 5Н.JPG 30.24 Кб, файл не был скачан.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Re: Подскажите принцип работы ДФЗ, если схема сети 5Н
КЗ за спиной - защита работать не должна.
А трансформаторы тока в ремонтной перемычке в данном случае предназначены для других задач.
Линия выводится - защита не у дел.
размещение ТТ для ДФЗ не катит. Смотри есть схемы для суммы токов, то биж с верхнего ТТ перемести на ремонтную перемычку и будет тебе счастье. Если оставишь на верхней то других токов для ДФЗ и не понадобится
Apostol пишет:
Нет, не так. Перевод на ремонтную перемычку катит только при схеме 5-АН (выключатели с ТТ - на трансформаторах). Здесь же - явные линейные выключатели. При выводе линии ТТ в ремонтной перемычке смысла не имеют.
5 (2015-12-22 15:50:42 отредактировано Papuas)
Apostol пишет:
Требуется уточнение по  приведенной схеме. На схеме одна ПС или верхние выключатели расположены на других ПС.
Если это одна ПС, то ДФЗ подключена неправильно.  Два варианта:
1. ДФЗ подключается только на  ТТ верхнего выключателя. Для защиты ошиновки между выключателями и ремонтной перемычки должна быть ДЗОШ  Для  изображенного режима работы ПС  ДФЗ 2  должна быть выведена из работы.
2. ДФЗ подключается на сумму токов  ТТ нижнего выключателя и ТТ РП. В этом случае ТТ РП нормально исключены из схемы ДФЗ и подключаются только в режиме включения РП. Вся ошиновка попадает в зоны ДФЗ и ДЗОШ не требуется.  Для изображенного режима ПС выводить ДФЗ 2 не требуется так как сумма токов в ДФЗ 2 при указанном  КЗ будет равна 0.
Если это разные ПС, то подключение правильное, соответствует варианту 2.
PS. Кстати на РП не показаны разъединители.
Papuas пишет:
На втором вводе вторая ПС планируется в будущем у который тоже один ввод.
Сам то это понимаю, явно в логике современных МП РЗиА предусматривают все.. Но ведь ДФЗ в жизни часто осуществляет пуск и играет сигнализация когда кз близко в системе с хорошим током. Ложных отключений не было, но пуски из-за 10кВ были..
Забыл существенный момент.
При включении РП вводится действие ДФЗ на останов ВЧ поста соседней ДФЗ (ДФЗ 1 на ДФЗ 2 и ДФЗ 2 на ДФЗ 1).
Для изображенного на схеме режима ПС в случае КЗ на ошиновке перед вторым трансформатором ДФЗ 2 сработает и остановит ВЧ пост ДФЗ 1, для которой это КЗ внешнее).
Apostol пишет:
Не реально до верхнего ТТ расстояние приличные километры..Здесь самое лучше ДЗЛ, но к сожалению именно ДФЗ должно быть и ремонтная перемычка(без нее все просто и понятно мне как работает)..Мне главное, чтобы не было не селективных ситуаций...Но с такими схемами не работал..страшно))
Papuas пишет:
Это я понимаю...Как УРОВ работает можно сказать. Мне именно интересует не сработает ли защита за спиной
Тьфу, совсем с толку сбили. Так это - не схема РУ подстанции, а подстанция с окружающей сетью? А я все пытаюсь понять глубокий замысел 5Н.
Если так, то все совершенно понятно.  Выводим в ремонт СВ-110, переводим транзит на РП. Со стороны нашего объекта возможность отключения теряется, соответственно, посредством останова ВЧ передатчика смежной линии передаем на противоположный конец информацию о необходимости отключения второй линии при КЗ на первой. Выводим в ремонт линию - совершенно никакой необходимости с операциями в цепях ДФЗ нет.
Papuas пишет:
Забыли еще более важный момент: при включении РП вводится действие основной и резервной защиты, цепи тока которых переведены на ТТ РП, на отключение выключателя смежной ВЛ. Производится это через панель перевода в зависимости от комбинации установленных рабочих крышек блоков токовых цепей ТТ РП и ТТ выключателя.
Long Live Rock'n'Roll
13 (2015-12-23 09:50:12 отредактировано alexander__vladimirovich)
Papuas пишет:
Понял свою ошибку..Даже очень стыдно, ошибка детская!
ТТ на вводе и перемычке подключены последовательно, а не параллельно как я почему-то решил. Токи взаимно уничтожаются векторно, а не складываются!=) И если ПВЗУ-Е запустятся ток манипуляции равен нулю.
Спасибо большое помогли понять свои ошибки!!!
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4224&download=0 http://rzia.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=4224&download=0
Диф.JPG 11 Кб, файл не был скачан.
Схема подключения ТТперемычки.JPG 72.55 Кб, файл не был скачан.
Спасибо за помощь!
alexander__vladimirovich пишет:
Стыдиться ни к чему. На то и Форум, чтобы разбираться в непонятках.
