Тема: Терминал РЗА ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Здравствуйте! Необходимо выбрать терминал РЗА вводного выключателя 6-10кВ. Выбрал БМРЗ–100 (http://mtrele.ru/shop/ustroistva_rza/bmrz-100/), подойдет? и на какие параметры нужно обращать внимание при выборе?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Терминал РЗА ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
#1,
Сложно сказать без каких либо конкретных данных подойдет или не подойдет. Смотря что вам надо реализовать на вводном выключателе. Если все по стандарту для простой РП, то подойдет практически любой терминал ввода. В принципе все терминалы плюс минус похожи по набору функций и защит.
А если есть сомнения обратитесь к любому выбранному вами производителю изложите что вам требуются и они вам точно назовут подходящую модель.
подойдет?
Можно к примеру БЗП выбрать http://www.i-mt.net/rza , какой из серии БЗП блок подойдет зависит от требований к релейной защите, что требуется защищать и какие исходные данные?
P.S.: а пойдет именно для чего? :)
Давайте, для начала, Вы выставите все требования:
1. АВР?
2. ДЗШ?
3. УРОВ?
4. АСУ?
5. Осциллограф?
После этого можно выбирать терминал (реле) под требования и финансы.
1. АВР?
2. ДЗШ?
3. УРОВ?
4. АСУ?
5. Осциллограф?
Еще оперток важно знать какой: переменный или постоянный?
Если переменный, надо знать способ отключения выключателя при близких КЗ с просадкой напряжения: дешунтирование или разряд предварительно заряженного конденсатора?
