Тема: Расчет остаточного напряжения при КЗ
Здравствуйте, коллеги!
Идет процесс выбора защит для ВЛ 220 кВ, питающих проектируемую тупиковую ПС 220/10 кВ.
Потребитель - 1 категория. Пока выбор в пользу комплекта ступенчатых защит.
Пункт 3.2.108 ПУЭ, в частности, гласит:
"...Для линий напряжением 110–220 кВ вопрос о типе основной защиты, в том числе о необхо-
димости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемо-
го участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости
работы энергосистемы. При этом, если по расчетам устойчивости работы энергосистемы не
предъявляются другие, более жесткие требования, может быть принято, что указанное требо-
вание, как правило, удовлетворяется, когда трехфазные КЗ, при которых остаточное напряжение
на шинах электростанций и подстанций ниже 0,6–0,7 Uном, отключаются без выдержки вре-
мени. Меньшее значение остаточного напряжения (0,6 Uном) может быть допущено для линий
110 кВ, менее ответственных линий 220 кВ (в сильно разветвленных сетях, где питание потре-
бителей надежно обеспечивается с нескольких сторон), а также для более ответственных линий
220 кВ в случаях, когда рассматриваемое КЗ не приводит к значительному сбросу нагрузки...". И т.д.
Вопрос: как рассчитывается значение остаточного напряжения? В данном случае речь идет
об остаточном напряжении на шинах 10 кВ при 3ф КЗ на стороне 220 кВ.
Re: Расчет остаточного напряжения при КЗ
Если ПС тупиковая, то 0.6Uном рассчитывают не для шин 10 кВ, а относительно приемного конца линии 220 кВ, нужно найти точку КЗ на линии 220 кВ так чтобы на шинах 220 кВ Uост=0.6Uном и посмотреть перекрывает ли эту точку первая ступень дистанционной защиты для линии 220 кВ
Я думаю, речь в ПУЭ идёт об остаточном напряжении на шинах 220 кВ питающей (транзитной)  подстанции при КЗ на питающей тупиковую подстанцию ВЛ. Ведь выбрать защиту (быстродействующую) или КСЗ нужно именно для этой питающей ВЛ. При большой мощности системы, скорее всего, и комплект ступенчатых защит может обеспечить отключение близких КЗ с минимальной выдержкой времени
Спасибо за ответы.
Понял, что нужно смотреть просадку напряжения в "голове" защищаемой ВЛ при КЗ на ее конце.
Как же считать? Это динамика? Или использовать программу расчета ТКЗ?
5 (2015-12-25 11:21:30 отредактировано retriever)
Константин Токарь пишет:
Программой расчета ТКЗ. Сделать КЗ за трансформатором и посчитать напряжение на питающей ПС 220 кВ - при условии, что ДЗ-1 отстроена от КЗ за ним.
Только какой момент - тупик д.б. с двумя трансформаторами и схемой "два блока линия-трансформатор с неавтоматической перемычкой со стороны линии". Только тогда уставки ДЗ и ТО могут быть отстроены от КЗ за трансформатором, а ТЗНП-выбраны по условию отстройки от небаланса при трехфазном КЗ за трансформатором.
Если у Вас там шины и трансформаторов больше одного на линию (т.е. больше двух), то ДЗ кроет далеко не всю линию. И очень вряд ли удастся обеспечить 0,6 Uном при КЗ в конце линии...
Если отстроена от КЗ в конце линии, то проверить по концу зоны охвата ДЗ-1 - 0,85*Lлинии.
Если бы была динамика (т.е. расчеты электромеханических переходных процессов), то так бы и написали - посчитать устойчивость, там результаты расчета примитивно к напряжению не сводятся.
Спасибо за помощь!
