Тема: Принцип выбора точек заземления/разземления нейтралей силовых тр-ов
Коллеги. Помогите разобраться с вопросом принципиом выбора силовых трансформаторов, подлежащих заземлению.
Слышал, что есть какое-то отношение тока трезхфазного к однофазному (но могу ошибаться), чтобы не было перенапряжений.
Или я вовсе не прав. И где это поподробнее можно прочесть.
Заранее благодарю за потраченное время на ответ.
Re: Принцип выбора точек заземления/разземления нейтралей силовых тр-ов
Все определяется конфигурацией сети
Для понимания причин следует начать с  факторов, влияющих на величину 3I0 в сети с эффективно-заземленной нейтралью (сети 110 кВ и выше)
Одним из таких факторов является число заземленных Т
При большом количестве заземлённых нейтралей Т ток К1 (1.1.) может быть очень большим и значительно превышать ток К3.  Для устранения этого вводят режим частично разземлённых нейтралей Т
Есть хорошая статья по теме в журнале Внешняя ссылка  на стр.30 (Оперативное обслуживание сетей 110 кв).
Обычно стараются, чтобы токи к.з. на землю не превышали токов трехфазного к.з. Про соотношение, гарантирующее отсутствие перенапряжений, не слышал.
Почитайте здесь.
26954_gerasimov_v_g_i_dr_elektrotehnicheskiy_spravochnik_tom_3.djvu 24.46 Мб, 32 скачиваний с 2016-01-06
