Тема: Подключение микропроцессорных блоков
Добрый вечер. Возник вопрос по поводу подключения микропроцессорных блоков РЗ. Например, есть блоки БМРЗ-101 и БМРЗ-102, отличие в них в подключении токовых цепей, в первом двухрелейная, во втором трехрелейная. Но когда я смотрю на блоки РЗ других производителей, там часто указывают в схемах подключения только трехрелейное исполнение. Значит ли это, что если у терминала в руководстве приведена только схема подключения для трех трансформаторов, а у нас линия 6 кВ с изолированной нейтралью и двумя трансформаторами тока, то мы можем подключать токовые цепи к терминалу по схеме Арона как для для трехэлементного счетчика как на изображении. http://refdb.ru/images/931/1861501/7e40588d.png
2 (2016-01-06 20:04:53 отредактировано snezer)
Re: Подключение микропроцессорных блоков
Ma3yT пишет:
Можете, конечно. И если направление мощности Вас "не интересует" (6 кВ), в неполярный конец можно и не заводить))) И если я правильно понял схему - ТТ неполная звезда?
Ma3yT пишет:
А можете и не использовать трехрелейное исполнение - у Вас же 2шт. ТТ, закоротите на терминале клеммы для "3й фазы" , Вы же на 6 кВ используете девайс. Сеть 6 кВ с изолированной нейтралью, поэтому....
Да, схема соединений неполная звезда.
И благодарю за ответ)
Три ТТ целесообразно использовать если фидер питает трансформатор со схемой "звезда-звезда_ноль". В этом случае будет обеспечена большая чувствительность МТЗ к КЗ В-0 на стороне 0,4кВ
