1 (2016-01-13 14:11:37 отредактировано Cergey)
Тема: Поделитесь опытом задания уставок цепи телеускорения ЗЗ в ШЭ2607 016
Поделитесь опытом задания уставок телеускорения ЗЗ с блокировкой от реверса мощности в шкафу производства «ЭКРА» ШЭ2607 016.
Имеется ЛЭП 110кВ на ней есть НВЧЗ(Экра), КСЗ ШЭ2607 016(по концам ЛЭП) и телеускорение по каналам УПАСК(АКА Кедр).
На ПРД АКА мы задаем следующие уставки:
Твкл.зад=0.004с (защита от дребезга).
Тком.=0.05с (длительность ограниченной команды в канале).
На ПРМ АКА мы задаем следующие уставки:
Твкл(зад)=0.004с(время задержки на включение)
Тком(зад)=0.07с (контроль длительности команды на прием)
Твыкл(зад)=0.1с(задержка на выключение(возврат) выходного реле команды). На АКА данную задержку можно задать в диапазоне от 0 до 1.5с. Решили задать так же как было на устройствах УПАСК типа АНКА 0.1с. В логике ЗЗ имеется подхват выходных реле ЗЗ с контролем возврата токового органа 4 ст ЗЗ., т.е. достаточно по цепи телеускорения подействовать на вых.реле ЗЗ. Реально дискретный сигнал с ПРМ на входе терминала будет присутствовать время Твыкл(зад).прм+Тком.прд+Время возврата исполнительного реле ПРМ=0.1+0.05+0.0015=0.1515с.
Уставки логики телеускорения ЗЗ в шкафу ШЭ2607 016:
Время ожидания при внешних повреждения DT55=0.04с. По рекомендации ЭКРА 0.04с. время задержки ввода цепочки блокировки (от блокирующего РНМНП) пуска ВЧ сигнала и действия на выходные реле по цепи телеускорения.
Задержка пуска ВЧ сигнала при реверсе мощности DT56=0.025с. (в «Схемах и модернизированных панелях защит 330-500кВ. №407-03-379.87» данная задержка порядка 0.15-0.2с). По рекомендации ЭКРА выдержка времени на возврат DT56 (примерно 0,025 с) в цепи действия блокирующего реле РНМНП на пуск ВЧ сигнала и на отключение при приёме аналогичного сигнала предусмотрена для предотвращения не селективного действия ЗЗ из-за разновременности переориентации РНМНП по концам защищаемой линии (когда возможен интервал времени, в котором на одном конце линии сработало, а на другом не вернулось разрешающее реле РНМНП) при КЗ на параллельной линии и не одновременном отключении выключателей по её концам.
Считаем, что времени 0.025с DT56 хватит для возврата разрешающего реле мощности на противоположном конце при реверсе мощность, т.к. на противоположном конце ВЧ сигнал будет получен через: Время возврата РНМНПблок.(0.04с)+ DT56+время передачи команды (по документации 0.025с)+ Твкл.зад прд+Твкл(зад)прм+ время срабатывания исполнительного реле ПРМ.(0.002с) = 0.04+0.025+0.025+0.004+0.004+0.002=0.1с. По описанию РНМНП срабатывает и возвращается 0.04с, а так же еще есть задержка на срабатывание ускорения ЗЗ при приеме ВЧ сигнала (действие на выходные реле ЗЗ) DT54.
Задержку на срабатывание ускорения ЗЗ при приеме ВЧ сигнала (действие на выходные реле ЗЗ) DT54 диапазон от 0.05 до 5с. Задаем 0.05с. Рекомендаций нет. В «Схемах и модернизированных панелях защит 330-500кВ. №407-03-379.87» данной задержки нет, но есть задержка аналог DT56 с уставкой порядка 0.15-0.2с.
Продление ВЧ сигнала DT80. Рекомендация по уставке нет. Скорее всего это продление нужно при ВЧ сигнале в режиме «слежения» и когда есть режимы в которых ускоряемая ступень ЗЗ чувствительна в каскаде. Т.к. у нас используется запоминание команды в ПРМ на время Твыкл(зад)прм и автоматическое запоминание команды (при присутствии ее более Твкл.зад прд=0.004с) в ПРД с ограничением ее длительности на передачу Тком прд.=0.05с., то DT80 может быть задана 0с.
Вопрос: Чем определяется величина Твыкл(зад)прм.?
Правильны ли рассуждения что, Твыкл(зад)прм. должно выбираться по двум условиям:
1.    Сумма Твыкл(зад).прм+Тком.прд(0.05)+Время возврата исполнительного реле ПРМ(0.0015)-DT54(0.05) должно быть достаточно для работы алгоритма терминала по цепочке ускорения на выходные реле ЗЗ (далее будет подхват выходных реле ЗЗ).
2.    Рассмотрим КЗ на параллельной ВЛ близи ПС «А». На другой ВЛ без повреждения у ПС «А» дискретный сигнал с ПРМ на входе терминала должен быть снят после того как отключится выключатель ВЛ с КЗ у ПС «А» и произойдет реверс мощности, с учетом времени DT56 и DT54 терминала ВЛ без повреждения у ПС «А».
Время работы быстродействующей защиты парал. ЛЭП(НВЧЗ 0.065)+время отк. ВМ парал. ЛЭП(0.055)=0.115с
Время за которое ВЧ сигнал по ВЛ без повреждения придет с ПС «В» в терминал защиты ВЛ без повреждения на ПС «А» от момента КЗ составит: время срабатывания цепи пуска ВЧ сигнал(РНМНПраз.(0.04)+время алгоритма(0.02))+ время передачи команды (по документации 0.025с)+Твкл.зад прд(0.004)+Твкл(зад)прм(0.004)+время срабатывания исполнительного реле ПРМ.(0.002с)=0.095, т.е через 0.095с от момента КЗ ВЧ сигнал ЗЗ будет получен на входе терминала защиты ВЛ без повреждения на ПС «А» и будет запомнен на ПРМ на время Твыкл(зад)прм+Тком.прд(0.05).
Через 0.115с будет отключен выключатель поврежденной ВЛ со стороны ПС «А», на неповрежденной ВЛ у ПС «А» произойдет реверс мощности и через 0.04с вернется РНМНП(блокирующее) и запомнится на время DT56(0.025с) предшествующее направление мощности по неповрежденной ВЛ в шины ПС «А» .
Твыкл(зад)прм+0.095+Тком.прд(0.05)+время возврата исполнительного реле ПРМ.(0.0015с) <=0.115+РНМНПблок.(0.04с)+DT56(0.025с)+DT54(0.05с)
Твыкл(зад)прм <=0.0835с.
Таким образом если задавать Твыкл(зад)прм=0.1с, необходимо увеличивать время DT56 до 0,042с.
Но нужно помнить, что 3-я команда может быть передана с задержкой в 100мс, при наличии на ПРД 1-ой и 2-ой команды, т.е. сначала будет передана 1-ая команда 50мс, затем 2-ая команда 50мс, а затем очередь дойдет и до передачи 3-ей команды.
В итоге, мы получаем прием 3-е команды не через 0.095с, а через 0.195с, что автоматически требует увеличения DT56 до 0.142с, а с запасом и до 0.2с.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94774/thumb/p1a8k85vk411k0161v11ic1k4d1fkj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94774/thumb/p1a8k85vk411k0161v11ic1k4d1fkj1.jpg
Немного поправил сообщение.
Спасибо R14 за пояснения.
