Тема: Расчет ТО для генераторного присоединения
Коллеги, подскажите пожалуйста, верно ли рассуждаю.
При расчете ТО генератора параметр срабатывания должен быть выбран исходя из двух условий - это отстроится от максимального тока КЗ и отстроиться от тока качания при несинхронном АПВ или потери устойчивости при ликвидации продолжительного внешнего КЗ.
Меня смущает второе условие - отстройка от токов качаний. Согласно расчетом несинхронное включение генератора недопустима, все применяемые АПВ, АВР в прилегающей сети с контролем синхронизма, плюс введена автоматика АЛАР на генераторе. Есть ли смысл при таких исхожных данных загрублять ТО отстраиваясь от тока качания.... У меня к сожалению данное условие является опредляющим и коэффициент чувствительности очень низкий. Я конечно понимаю что дифференциальная защита поможет, но просто есть ли смысл в таком загрублении.
