Тема: ПДЭ не выдает остановку на свой пост
Коллеги, доброго времени суток!
Необходима помощь специалистов по защитам ПДЭ-2802
Линия 110 кВ, стойка ПДЭ-2802 работает совместно с высокочастотным постом ПВЗУ-Е (2001 года производства), линия двухконцевая, связь осуществляется по ВЧ-каналу.
На стойке сейчас висит неисправность - приемопередатчик не останавливает запуск защиты при сигнале в линии от другого приемопередатчика в случае КЗ за спиной.
Провожу следующие мероприятия:
1. При испытании стойки несиммитричным КЗ на угол 250 защита отрабатывает, на угол 70 градусов - блокирует себя.
2. При испытании симметричным КЗ на угол 75 стойка - отрабатывает, на угол 255 - блокирует себя.
В обоих случаях, когда защита блокировала себя, происходит кратковременный пуск приемопередатчика.
У меня возникли следующие вопросы, на которые до сих пор не смог найти ответ (не великий я специалист по ВЧ-защитам):
1. Самый главный вопрос - в чем может быть неисправность!?)))
2. Почему при ручном запуске приемопредатчика своей защиты он не блокирует ее действие (т.е. я в ручную нажимаю на Пуск ПВЗУ-Е, но при имитации КЗ защита всё равно отрабатывает на выходное реле)?
3. Почему при аналогичном ручном запуске ПВЗУ,но уже на другом конце, моя защита всё равно продолжает отрабатывать?
4. Как и откуда формируется сигнал на остановку своего приемопередатчика? Возможно ли что это Х5-2 (Останов) с обратной стороны ПВЗУ-Е ?
5. Куда этот сигнал на остановку в ПДЭ? Прав ли я, что это элемент DX9 на функциональной схеме самой защиты?)
Прошу не делать бездельных замечаний по моему невежеству - я еще зеленый и только набираю опыт!) Жду только конструктивной беседы))
Re: ПДЭ не выдает остановку на свой пост
AleksandrPoP пишет:
Приоритет срабатывания ИО над ручным пуском ВЧ поста. Сделано для того, чтобы при совпадении ручного обмена ВЧ сигналами и возникновении КЗ защита действовала на отключение. Смотри. элемент DX14
AleksandrPoP пишет:
В каком положении ключ SA3?  Если «Защита выведена», то ВЧ сигнал с противоположного конца ВЛ заблокирован на элементе DX9.
AleksandrPoP пишет:
DX9 – это элемент блокировки защиты при поступлении ВЧ сигнала с противоположной стороны ВЛ.
Самая грамотная методичка по защите ПДЭ-2802 (подчеркиваю по защите, а не по ВЧ посту ПВЗУ-Е (у него там два режима работы 1.ДФЗ. 2. НВЧЗ) у тебя выбран режим НВЧЗ). рекомендую вдумчиво читать букварь.
1_Мет.указ.по_ТО НВЧЗ ПДЭ2802. 1992.djvu 1.67 Мб, 16 скачиваний с 2016-01-18
AleksandrPoP пишет:
НВЧЗ работает с ненаправленным пуском ВЧ поста, т.е. независимо от того где КЗ (на ВЛ или за спиной) сначала происходит пуск передатчика от блокирующих ПО, после этого вводится в работу M2откл, если КЗ на ВЛ, то M2откл работает и останавливает передатчик, если КЗ за спиной M2откл не работает и пост не останавливается.
AleksandrPoP пишет:
Papuas прав, смотрите положение SA3, а также нужно проверить связь ВЧ поста с панелью: нажать "Пуск" на ВЧ посте и подержать 15 с., посмотреть загорится ли "Вызов" на панели.
AleksandrPoP пишет:
Останов ВЧ поста формируется в логике на элементах DX3, DX6, DX12, DX14, что приводит к "съему" пуска ВЧ поста, т.е. когда панель пускает пост на выходе ХТ4-37 логический "0", когда нужно остановить пост на этом выходе "1"
AleksandrPoP пишет:
Не совсем понял вопрос. Если нужно остановить пост от УРОВ или резервной защиты используются реле E5-KL3, E5-KL4
Long Live Rock'n'Roll
