Тема: ТТНП ТЗЛМ коэффициент трансформации
Здравствуйте друзья! У нас как пусконаладочной организации получился не понятная ситуация. Проверилии защиту замыканию на землю вторичная обмотка которого подсоединен реле РСТ-40/0;6. При проверке использовался прибор ВАФ-85М. У ТТНП при подаче первичный ток срабатывания получился 34 А а вторичный 0.2А. Затем подключили вторичную обмотку ТТНп непосредственно к миллиамперметру где первичный ток 7,32А а вторичный 0,2А. Так вопрос почему при подключение сопротивление или реле тока такое выходить коэффициенттрансформации?
