1 (2016-01-20 23:22:52 отредактировано Alpeek)
Тема: ЗРУ-6кВ и РУ 0,4кВ в одном помещении
Добрый день! Нашей организацией строится ДЭС. Запланировано 4 дизель генератора, 2 по 400 и 2 по 600 кВт. Так вот вопрос: возможно ли в одном помещении установить ячейки 6кВ и ячейки 0,4кВ? Здание ДЭС строится с нуля. Спасибо за ответы.
Re: ЗРУ-6кВ и РУ 0,4кВ в одном помещении
ПУЭ пишет:
4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5).
Однако, лучше чтобы РУ 0,4 кВ и 6 кВ были в отдельных помещениях. ПУЭ только допускает размещение  РУ 0,4 кВ и 6 кВ в одном помещении как вынужденную меру, например, из-за особенностей строительной части.
К персоналу, обслуживающему установки свыше 1000 В предъявляются более жесткие требования.
Alpeek, такой вариант возможен. Встречал неоднократно. Особенно на удаленных объектах без дежурного персонала.
