Тема: Привод РПН М3-4 проблема с командой "Прибавить"
При нажатии кнопки по месту либо ключом дистанционно по команде "Прибавить" привод РПН М3-4 начинает набирать положение, причем крутится безостановочно. По команде "Убавить" работает как положено. Кто сталкивался с такой проблемой ?
На время переключения пускатель К4 должен быть подтянут а потом по завершении отпасть - но он притягивается лишь кратковременно и сразу отпадает
Re: Привод РПН М3-4 проблема с командой "Прибавить"
Проверьте  взаимоблокировку на блок-контактах пускателей команд
3 (2016-01-22 17:09:57 отредактировано relay_master)
Разобрались. Дело было не в этом.
Монтажники неправильно подали фазу на пускатель К3 и он всегда был подтянут соответственно. И второе ушатался вконец концевик контроллера который замыкает цепь пускателя К4 на время переключения ICQ/ae:P
