Тема: Исполнительная документация
Добрый день!
Как я понимаю в общем случае стадийность проектирования(строительства) включает стадия П, стадия Р и исполнительная док. После окончания стр-ва (реконструкции) на объекте должны присутствовать вся эта документация. Стадия П и Р понятно это проектный институт, а исполнительную документацию кто должен выпускать?
Дело в в том, что заказчик требует от проектного института актуализировать (скорректировать) схемы по месту уже после частичного ввода в эксплуатацию (сейчас ввод ПС в работу в процессе), потому что предыдущие наладчики свентили с объекта и не хотят выполнять эту работу(там сложная ситуация).
Вопрос: есть ли какой-нибудь документ регламентирующий все это дело, кто за что отвечает?
Re: Исполнительная документация
Антон8612 пишет:
Все в договоре прописано, ищи корни там
п. 2.7.1 СО 34.35.302-2006 - Инструкция по организации и пр-ву работ в УРЗА (или 5.7.2 СТО 56947007-33.040.20.181-2014 - та же инструкция только принятая ФСК в качестве стандарта)
   Принципиальные схемы устройств РЗА до начала наладочных работ согласовываются со службой РЗА той ступени управления, к которой относится устройство РЗА (по оперативному управлению, в соответствии с диспетчерской подчиненностью). На схемах должна быть надпись «Согласовано» и подпись ответственного лица службы РЗА.
  Исполнительными схемами являются откорректированные при монтаже и наладке принципиальные схемы и схемы соединений (монтажные схемы) или выполненные на их базе развернутые принципиально-монтажные схемы. Исполнительными схемами микропроцессорных устройств РЗА являются схемы внешних соединений и функциональные схемы терминалов, отражающие конфигурацию логических связей устройства РЗА. Для сложных комплектных устройств РЗА в качестве исполнительных схем, кроме указанных выше, могут использоваться откорректированные схемы технических описаний завода-изготовителя. Рекомендуется подготавливать схемы в электронном виде, что позволяет оперативно вносить в исполнительные схемы изменения при реконструкциях.
  Исполнительные схемы, по которым производятся работы, должны быть выверены и полностью соответствовать фактически выполненному монтажу устройства РЗА. Все отсоединенные цепи на рядах зажимов и зажимы, на которых не включены контактные мостики, а также отсоединенные цепи или перемычки на выводах аппаратов должны быть четко указаны в схемах. Исполнительная схема должна содержать надпись «Схема исполнительная» и быть подписана ответственным лицом службы РЗА (ЭТЛ), осуществляющей эксплуатацию устройства РЗА и ответственным лицом наладочной организации, осуществляющей наладку устройств РЗА.
  Исполнительные схемы должны соответствовать проектным (или заданным вышестоящей службой РЗА). Если в этих схемах имеются отличия от проектных, то в примечаниях должно быть разъяснено, почему и кем эти отличия внесены, и дана ссылка на документ (акт технического решения, письмо вышестоящей организации, информационное письмо и др.).
  Исполнительные принципиальные схемы устройств РЗА должны высылаться в вышестоящие службы РЗА и в ОАО «СО ЕЭС» в объеме, определяемом действующими нормативными документами, определяющими взаимоотношения между службой РЗА и вышестоящими ступенями управления.
4 (2016-01-22 10:39:32 отредактировано Apostol)
Антон8612 пишет:
а проектный институт намудрил или сами захотели что то поменять под свой лад?
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
4.18. После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование считается принятым в эксплуатацию. При этом пусконаладочная организация передает заказчику протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципиальные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпляре заказчику в двухмесячный срок, а по технически сложным объектам - в срок до четырех месяцев после приемки объекта в эксплуатацию.
2.6.1. Если пусконаладочные работы на вновь вводимых, расширяемых или реконструируемых энергообъектах проводились наладочной организацией, то после окончания (или в процессе исполнения) работ должна быть проведена приемка устройств РЗА эксплуатирующей организацией.
Приемка производится представителем СРЗА (ЭТЛ), за которым закрепляется вновь вводимое устройство РЗА, или другим лицом, допущенным к самостоятельной проверке вновь вводимых типов устройств РЗА, назначаемым руководством СРЗА (ЭТЛ) или руководством вышестоящей службы РЗА. Приемка производится с участием представителя наладочной организации, проводившего наладку.
Следует проверить, что исполнительные схемы устройств РЗА соответствуют проектным принципиальным схемам с учетом выполненных в установленном порядке корректировок. При проведении приемки производятся внешний осмотр, выборочная проверка отдельных элементов устройств, проверка временных характеристик устройства РЗА в полной схеме, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверка устройств РЗА, расположенных на разных объектах (например, диффазные защиты), проверка устройств РЗА первичным током и напряжением. Проверка взаимодействия вновь вводимой аппаратуры и проверку первичным током и напряжением по п. 2.5. целесообразно выполнять совместно принимающим лицом и персоналом наладочной организации с целью уменьшить общий объем работ и переключений. Для проведения работ представляется техническая документация согласно п. 2.7.3.
2.7.4. Если производится реконструкция устройства РЗА, то после окончания монтажных и наладочных работ должны быть составлены точные исполнительные схемы этого устройства либо откорректированы проектные схемы в соответствии с внесенными при монтаже изменениями. Заранее подготовленные схемы в электронном виде существенно облегчают и ускоряют внесение изменений.
3.13.5. В порядке текущей эксплуатации необходимо производить корректировку инструкций для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА и уточнение исполнительных схем. Рекомендуется выполнять исполнительные схемы в электронном виде, например, с помощью программы AutoCad. Первоначальные затраты на выполнение исполнительных схем в электронном виде окупаются экономией времени на внесение изменений при реконструкциях и сокращением количества ошибок при производстве работ в устройствах РЗА.
Apostol пишет:
Купили то что дешевле не по заданию завода!
Давно интересует вопрос внесения изменений в исполнительные схемы. Например, при очередном ТО найдена ошибка,допущенная в проекте, требуется частичное изменение исполнительной схемы.
Понятно что нужно согласовать изменения с диспетчерским центром и вышестоящей службой РЗА организации.
Нужно ли согласовывать изменение с проектной организацией и почему, каким документом это устанавливается? Если проектная организация уже не существует или отказывается рассматривать изменения, мотивируя тем что они за это деньги не получают.
Раньше даже на уровне энергосистем выпускались информационные письма, циркуляры о недостатках или ошибках в схемах и устройствах РЗА выявленных в процессе эксплуатации и мероприятия по их устранению.
Рабочая документация экспертизу не проходит, поэтому проблем с её изменением быть не должно.
Long Live Rock'n'Roll
9 (2018-04-12 02:00:08 отредактировано ПАУтина)
ДЕНИС89 пишет:
Если в ходе эксплуатации найдена ошибка совершённая ещё в ПД , то
во-первых эта ошибка является коллективным недоглядом, тем более, что если ПД прошла ГГЭ.
во-вторых исходя из предыдущего, ответственность за неё должна быть разделена между всеми участниками.
в-третьих честь и хвала тому кто нашёл эту ошибку.
Как производится дальнейшее согласование и исправление этой ошибки не знаю, но если это действительно ошибка проектировщика, то он что бы не потерять лицо должен исправить это бесплатно (моего института кстати уже нет, но работа то по всем проектам продолжается, и не вижу причин отказывать в исправлении или консультации по своему проекту) отредактировать и выслать в электронном виде, а вы идёте с этим по всем остальным инстанциям. Другое дело, если вы захотите жёсткие копии в бумаге, то это извините, конкретные материальные затраты и они должны быть оплачены кем-то, но не проектировщиком. Например, копия тома ПД в 2005 ... 2014 г.г. со стандартным объёмом в листов 200 у нас стоила всего 3...5 т.р. (один А0 - это 16 А4) - это по моему не дорого.
По поводу выпуска циркуляров, это было раньше, так как были типовые панели РЗ, сейчас такого уже нет каждый проект - это "уникум", единственные исключения если ошибки в ПД были связаны с ошибками в самой фирменной аппаратуре, тогда головное предприятие, просто обязано донести это до всех, кто использует эту аппаратуру.
10 (2018-04-12 09:39:37 отредактировано senior)
ДЕНИС89 пишет:
Никаким.
СО.34.35.302.2006 Инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗА
Исполнительные схемы должны соответствовать проектным (или заданным вышестоящей службой РЗА). Если в этих схемах имеются отличия от проектных, то в примечаниях должно быть разъяснено, почему и кем эти отличия внесены, и дана ссылка на документ (акт технического решения, письмо вышестоящей организации, информационное письмо и др.). Исполнительные принципиальные схемы устройств РЗА должны высылаться в вышестоящие службы РЗА (ОДУ, РДУ, ОГК, ТГК и др.) в объеме, определяемом п. 5.6.3 "Типового положения" [1], или иными нормативными документами, определяющими взаимоотношения между службой РЗА (ЭТЛ) и вышестоящими ступенями управления.
Согласуйте с вышестоящей организацией - МЭС, ЦСРЗА, ИА плюс с ДЦ, если они считают/выбирают или согласовывают параметры настройки и алгоритмы функционирования этих устройств.
