Тема: Дистанционка Areva P443
Всем добрый вечер!
Возник вопрос по устройству Р443. Может кто знаком с их документацией.
В РЭ есть такая фраза:
"Динамическое управление достигается эффективным исключением компенсации взаимоиндукции, если отношение тока НП параллельной линии к току НП защищаемой линии выше установленного уровня.
-    если данное отношение меньше значения уставки «Mutual Cut-off», то компенсация взаимоиндукции применяется ко всем зонам ДЗ и функции ОМП;
-    если данное отношение больше значения уставки «Mutual Cut-off», то компенсация взаимоиндукции не применяется."
Кто нибудь может подсказать, как выбирается значение уставки Mutual Cut-off?
Re: Дистанционка Areva P443
посмотрите здесь
CS_01 (Дистанционная защита).doc 513.5 Кб, 20 скачиваний с 2016-01-25
3 (2016-01-26 08:43:31 отредактировано zinaida-nchk)
Спасибо! Сейчас посмотрю
И еще вопрос, не подскажете, есть ли в терминалах Areva ускорение (оперативное, автоматическое) защиты от замыканий на землю
zinaida-nchk пишет:
автоматическое есть 50SOTF/27SOTF,оперативное можно выполнить во второй группе уставок
50SOTF/27SOTF - ускорение при ручном или автоматическом повторном включении выключателя. Данная характеристика используется в защите от замыканий на землю с использованием канала связи? Я правильно понимаю, что в классической ЗНЗ не используется?
6 (2016-01-26 10:53:27 отредактировано scorp)
все таки при ручном и автоматическом включении выключателя ускоряются по выбору только ступени ДЗ,а ускорение ТЗНП придется рисовать в свободной логике
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95321/thumb/p1a9ubenrdmp71otgl911m6h1bd71.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95321/thumb/p1a9ubenrdmp71otgl911m6h1bd71.JPG
Спасибо большое за ответы!
