1 (2016-01-26 12:26:49 отредактировано l_yuriy)
Тема: Диодные мосты в схеме выключателя.
В последнее время несколько раз сталкивался с применением диодных мостов в схемах управления вакуумных выключателей 6-35 кВ работающих на постоянном опертоке (батарея). Причем диодные мосты ставят различные производители. Переговоры с представителями фирмы, включая главного конструктора не внесли ясность в физику процесса. По моим представлениям наличие дополнительных элементов (тем более полупроводниковых) снижает надежность схемы, в некоторых случаях, усложняется схема управления и увеличивается количество жил контрольных кабелей и монтажа на панели. Кто нибудь может дать разъяснение по физике процесса.
Как пример прикрепляю одну из схем, на мой взгляд, не самых удачных.
Схема на выключателе.JPG 1.57 Мб, 8 скачиваний с 2016-01-26
Re: Диодные мосты в схеме выключателя.
По-моему, это связано с тем, что схема привода универсальная. Как под постоянный, так и под переменный опер.ток. Отсюда и выпрямительные мосты.
ANTi_13 пишет:
Может быть и так. Но тогда появляется еще один вопрос, при заказе выключателя обязательно нужно указывать род тока. Если он (выключатель) такой всеядный, то зачем?
Пути маркетологов нам не известны...
На VD4 ABB РПО-РПВ Сириуса неправильно работало из-за мостов, висел светодиод неисправность привода. Ставили отдельный блок контроля целостности ЭМО. РПО, РПВ включали на блок- контакты. ABBшники объяснили их установку унификацией конструкции.
В схеме на постоянном оперативном токе диодные мосты должны быть исключены.
asidnenko пишет:
В мире, откуда пришли VD4, не существуют РПО и РПВ. К сожалению, в отличии от вменяемых компаний, эта очень редко идёт на уступки клиенту (убрать мосты ещё на заводе). Убирать их самому - плохо для гарантии.
zloi пишет:
Просто надо заказать отдельно катушки отключения и включения без диодов.
Федя пишет:
В том то и дело, что без диодов не делают. Объяснение - нам такие платы присылают. Во времена моей молодости за диды в цепях управления выключаталем убивали.
Но я понимаю, что время не стоит на месте, улучшается полупроводниковая техника и т.д. Готов принять любе, с точки зрения физики, объяснение (например, для увеличания ресурса СБК итд). Но, пока, объяснения нет.
10 (2016-01-28 09:46:49 отредактировано Илья Иванов)
Например электромагнит на постоянном опер. токе стоит 100 руб.(для примера) а на переменном 150 руб., а диодный мост 10 руб.
Это не факт, а мое предположение ICQ/ab:)
Федя пишет:
Поддерживаю. Но производители на такое не идут. Проверено на АББ и Высоковольтном союзе.
