Тема: Питание оперативной блокировки
Уважаемые релейщики, проектировщики и эксплуатационщики. Прошу оказать помощь в решение вопроса по питанию оперативной блокировки. Имеется ПС 35/10. Питание цепей блокировки проектом предусмотрено от системы постоянного оперативного тока, напрямую с шинок постоянного напряжения, что не правильно. Хотим доставить шкафчик который питался бы от шкафа опер. тока, в нем бы организовывался АВР (но можно и без него), потом инвертор, гальваническая развязка (например трансформатор 220/220), и выпрямитель, и уже от этого шкафа запитать цепи блокировки. Желательно что бы данная система была с контролем изоляции, хотя бы общей на сигнал. Времени закупать комплектующие и собирать данный шкаф нет, хотелось бы приобрести готовый. ПС небольшая, большой шкаф не нужен, можно настенного исполнения. Пожалуйста, кто что посоветует, надо очень срочно.
Re: Питание оперативной блокировки
Зачем так сложно? Для такого объекта вполне достаточно БПН и простенького контроля изоляции на основе шинного вольтметра. На крайний случай -оперативный перевод питания ОБР на АБ.
Vit_nn пишет:
надо очень срочно
Предлагаемое решение вполне за два дня можно выполнить, что называется, "на коленке".
Я понимаю, сигнализация "земли" в СОПТ оправдана, когда оттуда питаются цепи защит. Появляется вторая "земля", и можем схлопотать неприятность в виде ложного срабатывания защиты. Но ОБР работат в режиме вмешательства оперативного персонала. Или у Вас так называемая "подстанция нового поколения"? Много чести для объекта такого масштаба.
3 (2016-01-27 12:49:04 отредактировано Vit_nn)
Предлагаемое решение вполне за два дня можно выполнить, что называется, "на коленке"....
...Но ОБР работат в режиме вмешательства оперативного персонала. Или у Вас так называемая "подстанция нового поколения"? Много чести для объекта такого масштаба.
Я знаю что за два дня можно все собрать, но во-первых некогда и некому, все заняты, и комплектующие будешь покупать месяц; во-вторых надо делать все и сразу по нормальному, а не на коленке, ПС новая, сейчас идет строительство; в-третьих ОБР на АБ переводить нельзя, вы же не уверены что там нет замыкания на землю. И в-четвертых я просил посоветовать ГОТОВЫЙ ШКАФ, а не на коленке собирать. Извините если обидел.
http://www.ekra.ru/produkcija/oborudova … e8010.html
http://www.rza.ru/catalog/shkafy-operat … b-1003.php
Vit_nn пишет:
Да какие обиды на Форуме? Нормальный обмен мнениями.
Но в данном случае от чего ушли (сроки поставки, габариты шкафчика), к тому и пришли. Упомянутые #4 шкафы, скорее всего, предназначены для более солидных объектов. К тому же, попробуйте получить их в столь сжатые сроки. Если удастся, прошу проинформировать.
Vit_nn пишет:
В зависимости от вашего географического расположения всегда можно обратиться к небольшим компаниям, которые всё соберут "вчера", включая закупку комплектующих, за разумные деньги. На форуме наверняка знают адреса и явки (я в том числе).
7 (2016-01-27 18:17:08 отредактировано doro)
Vit_nn пишет:
Да у меня в свое время при работе в эксплуатации вся ОБР висела на постоянном оперативном токе совместно с устройствами РЗА, соленоидами включения. аварийными маслонасосами и т.д. и т.п. Объект неслабый: ТЭЦ с 16 присоединениями 110 кВ, столько же 220 кВ, 8 ячеек ЗРУ-35, немеряно ГРУ-6 и самое беспокойное - тепловая автоматика (ЦТАИ), где бардак полнейший, включая регулярное заливание распредкоробок технологической водой. Суммарное сопротивление изоляции на ЩПТ было около 10 кОм при норме 40. Пришлось поразбираться, вышел с предложениями на начальника электроцеха. Одобрили, деньги на кабель выделили, "ну-ну" участку ремонта сделали. За рацпредложение с отдельным БПН для ОБР немалую денежку получил.
Но АБ как резервный вариант сохранился. Тем более, это было предусмотрено типовыми проектными решениями 70 - 80 годов прошлого века.
8 (2016-01-30 09:51:21 отредактировано Vit_nn)
#7, Так и у нас будет питаться от АБ, но с гальванической развязкой. То что на многих объектах нашей необъятной родины понаделано черте знает что это я в курсе, но надо то делать все по нормальному изначально, и всяких деятелей и рационализаторов которые пытаются бабки экономить гнать в шею. Есть требования и их надо соблюдать, они ведь тоже не с потолка списаны. А то потом эти же рационализаторы сдадут вас при первом же случае, на них ведь ответственности никакой. Закажем шкаф блокировки на Радиус, сказали что комплектующие есть, время только на сборку.
