Тема: Контроль синхронизма нескольких выключателей
Уважаемые знатоки!
Хотелось бы получить совет можно ли одним Syn5xxx (ABB Synchrokontakt) контролировать условия синхронизма нескольких выключателей с разными уставками.
Re: Контроль синхронизма нескольких выключателей
ICQ/ab:)
Без никаких проблем, 6 штук с разными уставками, но надо заказать Синхротакт с 7-ю параметрами.
Только надо будет еще выполнить перевод цепей напряжения - ручной либо автоматический.
Был опыт выполнения проекта синхронизации 6 выключателей 220 кВ с помощью одного синхротакта. Подводных камней вроде не было ICQ/ab:)
ICQ/ad;)
самое удобное с добавочными модулями SYN5500
5 (2011-06-01 14:00:20 отредактировано Николай B)
Yuran пишет:
Контролируемые шинки от выключателей у меня коммутируются.
grsl пишет:
А если у меня выключателей 20?
Можно ли во время синхронизации получать данные о расстройках частоты, фазы и амплитуды по Modbus'у?
По секрету, если генератор один и выключателей даже 100 одинаковых, то уставка будет одна и та же.
максимум делал 5 одинаковых выключателей на один генератор, все на одной уставке.
надо видеть хоть приблизительно схему и тогда обдумать, главное сколько генераторов.
по поводу модбаса, посмотрите таблицу адресов, я приложил, есть все даные, нет проблем
mod.pdf 113.67 Кб, 23 скачиваний с 2011-06-01
Количество различных параметров пока не знаю, но уточню.
Спасибо за файл многое открывает. А то в описаниях только наличие интерфейсов, а возможности не описаны.
А как по тому же Modbus'у переключать группы уставок?
Syn5хххх в сети Modbus является ведомым устройством - slave(server)?
Коллега, чтобы вас не путать своими непрофесианальнаыми пояснениями посылаю вам весь мануал по модулю связи.
Пока не делали, но там есть возможность установить на порт етернета Sinxrotact-a дальную связь и тогда в компе оператора получить все даные в фомате проги SynView.
Коллеги, не можем найти ПО SynView, может ли кто-нибудь поделиться? Спасибо!
10 (2026-09-13 06:26:22 отредактировано ПАУтина)
chaki писал(а): ↑
2026-09-12 23:39:32
что за ПО?
т.к. скачал, поставил и не понял... зачем оно Вам
SyncView-2.1.0.zip 2.41 Мб, 2 скачиваний с 2026-09-13
SyncView.jpg 48.32 Кб, файл не был скачан.
Вы скачали не то ПО (посмотрите внимательно на название). То, что мы ищем применяется для работы с приборами синхронизации ABB SYNCHROTACT. Спаситель не найден! Отзовись! ICQ/ab:)
chaki писал(а): ↑
2026-09-13 16:25:42
Вы скачали не то ПО
точно лишняя "с" и выходит всё не то
на АВВ выходить то выходит по впн Германии, но ссылку найти не могу тоже
Вот поэтому и просим поделиться ПО SynView для Synchrotact 5. Спаситель отзовись! ICQ/ab:)
