Тема: Простейший шлюз Modbus RTU в 61850
Приветствую всех!
Внезапно от заказчика выяснилось, что "КТП должны быть оснащены устройствами удаленного ввода-вывода  информации, обеспечивающими дискретный ввод состояний коммутационных аппаратов, сигналов неисправности и выдачу данной информации в цифровом виде в АСУТП посредством  применения сетевой технологии Ethernet и протоколов, входящих в стек коммуникационных протоколов TCP/IP, МЭК 61850"
Собственно ищется простейший переходник, который позволит вывести существующие выключатели пр-ва Schneider, обвязанные по Modbus-RTU и дискретные сигналы, собранные на ОВЕН МВ110-24.32ДН в Ethernet по 61850
Прошу прощения за возможную сумбурность, в теме АСУ ТП плаваю как топор.
Re: Простейший шлюз Modbus RTU в 61850
Судя по картинке http://www2.schneider-electric.com/docu … ion_en.pdf на 3 стр. - ECI850. Правда, ничего не могу про них сказать, т.к. не сталкивался.
увы но
http://www.schneider-electric.ru/sites/ … irect=true
"Можно ли использовать модуль ECI850 в сетях связи не для Sepam.
Нет, нельзя. Данный модуль расчитан на работу только с Sepam. Настраивается только при помощи Sepam и его ПО."
добрый день!
Уточните у Заказчика ему надо что бы такая возможно действительно была или просто декларировалась.
По тексту задания есть намек, что связь у вас будет между объектами, а значит с практической точки зрения более предпочтителен МЭК 60870-5-104. А шлюзов в 104 наверно на порядок больше и они дешевле чем шлюзы в 61850.
Запрос заказчику отправлен и даже просьба самостоятельно подобрать оборудование, т.к. я исхожу из того, что если он такое захотел, то у него должны быть как максимум люди, которым потом обслуживать, а как минимум - те кто сказал что ему в принципе нужна такая функция.
Но он пока хранит гордое молчание, а я пытаюсь для себя проработать данный вопрос.
Yuriy82 пишет:
Какие порекомендуете?
Попробуйте RTU 520 АВВ (520CMD01+520BID01)
Codazo пишет:
увы но
Ок, не дочитал первое сообщение. Посмотрите в сторону PowerLogic G3200 (для шнайдеров) или Kalkitech SYNC 3000 (для всех).
А зачем Вы Овены ставите? Поставьте какие-нибудь другие контроллеры с поддержкой 61850 (н-р, ЭНМВ и ЭНИП).
dominator пишет:
Спасибо, буду смотреть.
Овены поставил для сбора и передачи ар Modbus дискретных сигналов, как самое простое из известных мне устройств
Если есть необходимость в МЭК 61850, то проще сразу поставить контроллер с МЭК 61850.
Михаил Пирогов пишет:
Добрый день!
Из корпоративных побуждений - Смарт-Сервер от РТСофт. Плюсы: отечественный, разработчики в МСК, поддерживает вычитку осциллограмм (аттестован как ССПТИ в ФСК), цена в рублях без привязки к у.е. Работает на любом пром. ПК с windows embedded.
Добрый день, могу посоветовать линейку ARIS от Прософта. По сути своей контроллеры телемеханики\асу тп, которые можно использовать и как конвертеры протоколов. Отечественный разработчик с нормальной тех поддержкой.
ЭНКС-3
опросит по МЭК-101, Modbus, передаст по 61850, МЭК-104.
Но изначально дешевле взять выключатель без Modbus, а измерение и телесигнализацию реализовать на другом оборудовании
Спасибо всем.
В итоге заказчик остановился на PowerLogic G3200.
