Тема: Дистанционная защита токопровода (шинопровода) 10 кВ
Здравствуйте коллеги! Как рассчитать уставки дистанционной защиты токопровода 10 кВ (терминал ЭКРА БЭ2502А1001), если имеетс следующий токопровод:
(2*АС-400/51 - 16 м) + (6*АС-600/72 - 600 м) + (Алюминиевая шина 150*150 из двух профилей АД31Т1 400440 - 20 м)
В общем основная проблема как определить сопротивление - индуктивное, поскольку активное дано везде.
Re: Дистанционная защита токопровода (шинопровода) 10 кВ
gul4onok пишет:
А он не слишком короткий для того, чтобы ДЗ на нем лепить? Выставится ли в терминале уставка (хотя, в принципе, проверите)?
Считайте по формулам, как для ВЛ.
Х1=0,1447*lg(Dср/p_экв)+0.0157, Dср=корень_кубич(Dab*Dbc*Dca)
А 6*AC-600/72 - это три фазы двумя проводами? Тогда найдите p_экв как для линии с расщепленными фазами: p_экв=корень(p_пров*a), a - расстояние между расщепленными проводами. Для ВЛ 220-330-500 кВ это около 40 см, но для токопровода на 10 кВ наверняка меньше.
Более подробные выражения см. РУ 11.
Нет, это 6 проводов в одной фазе, вот никак не могу посчитать эквивалентный радиус для него.
4 (2016-02-08 16:08:32 отредактировано ALAR)
gul4onok пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95744/thumb/p1ab0fg6tk9ir1dulrar16rtesb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5500/95744/thumb/p1ab0fg6tk9ir1dulrar16rtesb1.jpg
Следуя формуле при расщеплении на 6 проводов будет: Rэ=корень 6-й степени(6*a^5*Kн*Rв)
Rв - внешний радиус провода;
Kн - некий коэффициент, учитывающий наличие внутреннего магнитного потока...
Я так понимаю что это станция? Вы что там собираетесь 0,85 токопровода защищать? Может там уставка все таки от сопротивления самозапуска отстраивается, а по сопротивлению токопровода только К чувствительности проверять.
Для станции далековато, хотя может быть. Напоминает связь ГРУ ТЭЦ промпредприятия с другой внутризаводской подстанцией. А зачем собственно тут дистанционная защита?
7 (2016-02-10 07:36:56 отредактировано GRadFar)
При таких длине, сечении (и соответственно рабочих токах) проблемы с вводом уставок будут со 100 99% вероятностью, ибо пределы уставок по вторичному сопротивлению в терминале - 0,2 - 500 Ом.
Чтобы уж не голословно - укажите Ктт и рассчитанное сопротивление токопровода.
Если так уж сильно нужно защитить селективно - посмотрите на терминалы ЭКРА 211 (217) 0302 или 1401 (ДЗЛ и ДЗШ соответственно)
Этот токопровод идет от шин НН подстанции в ЗРУ-10 кВ потребителя. Сейчас там стоит дистанционная защита ПЗ-4/2, которую будут менять на терминал БЭ2502 А1001. Загвоздка в том, как адаптировать имеющиеся уставки под новый терминал. Как рассчитать уставки пусковых органов по току и по приращениям токов, как рассчитать уставки ступеней от двойных замыканий на землю. Я даже сопротивление нулевой последовательности то не знаю где найти.
gul4onok пишет:
Уставки ПЗ-4/2 в студию.
Вот такие вот, написала именно так как указано в карет уставок
Дистанц. РС:     0,14 Ом – 0,0с          1ст
ZМИН=0,3 Ом    0,90 Ом – 1,4с          2ст
Пусковое РС:    1,10 Ом – 1,8с          3ст
Реле мощ-ти:    UСР=0,6 В; IСР=1,2 А
Судя по всему, первая ступень - действительно, отстроенная от КЗ в конце токопровода (хотя не уверен... можете привести сопротивление самого токопровода, которое получилось?)
Вторая ступень отстроена от нагрузки и пусковых режимов, согласована с отходящими присоединениями.
Без понятия, зачем нужна третья ступень с выдержкой 1.8 с и уставкой 1.1 Ом, если вторая ступень имеет уставку 0.9 Ом 1.4 с. Т.е. понятно, что она для пуска, непонятна разница уставок. Возможно, ДЗ-2 согласована по току с отходящими присоединениями, ДЗ-3 - нет.
Проще всего будет нарисовать характеристики существующей защиты и постараться сконфигурировать уставки нового терминала аналогичным образом, чтобы охват в омах примерно соответствовал.
сопротивление токопровода получилось 0,174 Ом. Уставки реле сопротивления более или менее я подобрала, вопрос в том, что в терминале БЭ 2502 А1001 необходимо указать пусковые уставки по току и по приращениям DI1 и DI2, также соотношение 3I0/I1, коэффициент компенсации тока 3I0 по R и по Х; и ввобще указать удельные сопроивления нулевой последовательности (где их взять для токопровода 6хАС-600/72). Или же все что связано с нулевой последовательностью не актуально для напряжения 10 кВ, нейтраль изолирована. Но там же наверно имеются емкостные токи.
13 (2016-04-26 12:02:58 отредактировано retriever)
gul4onok пишет:
Вероятно, нужно отстроиться от нормального режима (без учета самозапусков - с ними будет разбираться ДЗ). Что-то типа Iсз>=Кн/Кв*Imax.раб (максимальный рабочий ток - по номиналу ТТ присоединения).
gul4onok пишет:
По аналогии с ДФЗ, - примерно как здесь http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2009.pdf стр. 28.
Ток небаланса I2 в норм. режиме нужно высчитать.
gul4onok пишет:
Не понял, о чем именно речь, можете привести РЭ на терминал?
gul4onok пишет:
коэффициент компенсации тока 3I0 по R и по Х; и вообще указать удельные сопротивления нулевой последовательности (где их взять для токопровода 6хАС-600/72)
Вообще параметры нулевой последовательности следует считать, как для ВЛ (см. РУ 11).  Коэффициенты компенсации считать, как для любой другой экровской ДЗ (см. ихние РЭ).
gul4onok пишет:
Я так понимаю, это для двойных КЗ на землю. ПЗ-4/2 тоже имеет возможность переключения уставки на контур фаза-земля при двойных замыканиях. Если там уже что-то задано для этого, то можно скопировать. Если эта функция выведена... ну, значит, бог с ней.
Емкостные токи тут ни при чем, они слишком малы.
именно соотношение 3I0/I1 определяет как будет работать ДЗ: по фазным ИОС или по междуфазным.
РЭ на БЭ2502А1001.pdf 1.26 Мб, 5 скачиваний с 2016-04-26
15 (2016-04-26 14:37:03 отредактировано retriever)
gul4onok пишет:
Ага, ясно.
Честно говоря, мало сталкивался с двойными замыканиями. Как считать - лишь ориентировочные соображения.
Навскидку как-то так: 3I0=Ia+Ib+Ic. Если обе поврежденные фазы находятся впереди, нагрузки нет, то Ia=-Ib, 3I0=0, и чему равно I1 - уже безразлично, т.к. 3I0/I1=0.
Если одна точка замыкания впереди, другая - сзади, то тогда ток, скажем, Ia, пройдет вперед через защиту, уйдет в землю и отправится в полном составе во вторую точку замыкания (на другом фидере, помимо нашей защиты). Тогда 3I0=Ia. Отсюда получается, что I1=1/3(Ia+a*Ib+a^2*Ic)=1/3*Ia. Тогда 3I0/I1=3... Почему тогда диапазон 10-100%, а не 10-300%?
Если есть нагрузка, то I1 будет больше, т.е будет что-то типа 3I0хх/(I1хх+Iнагр)=Iф_хх/(Iф_хх+Iнагр)=1/(1+Iнагр/Iф_хх), индекс Iф_хх - минимальный ток двойного КЗ при отсутствии нагрузки. Вероятно, нужно делать двойное КЗ такого плана: одна точка КЗ в конце зоны защиты, другая - в конце одного из фидеров "за спиной".
Точные формулы - см. РУ 11 приложение Х.
UPD 1
Возможно, есть смысл просто отстроиться от небаланса при максимальном токе трехфазного КЗ.
Т.е. 3I0=Kн/Кв*Кб*Кнб*I1, тогда соотношение  3I0/I1=Kн/Кв*Кб*Кнб=1.2/0.8*2*0.1=0.3=30% (все цифры взяты из РУ 12 стр.9).
UPD 2
Вот, у Сириуса что-то похожее:
http://zistons.ru/rele/sirius/new_opisaniya/dz_35.pdf
Допустим мы выберем 3I0 как у Сириуса, но еще надо задать сами уставки по сопротивлению на ступени от КЗ на землю, хотя в МУ ПЭИПК говорится что выбирать надо по тем же формулах что и для междуфазных КЗ. Вообще звонила в ЭКРУ, спросила можно ли вывести эти ступени от двойных замыканий, оказалось нельзя, только если задать отношение 3I0/I1 максимальным, уставки по сопротивлению для ступеней минимальными, тем самым не должно происходить переключение на работу в режиме "фаза-земля".
17 (2016-04-27 10:01:30 отредактировано retriever)
gul4onok пишет:
Так и есть, уставки по сопротивлению будут тупо дублироваться.
Единственное - непонятно в вашем случае, чему K1x, K1r задавать: если КЗ будет за пределами шинопровода, то значения этих коэффициентов нужно искать не через удельные параметры шинопровода, а через усредненные удельные параметры шинопровода и прилегающей сети.
Если вам известно что-то про эту сеть, то хорошо (рассчитываем K1x, K1r по средним значениям, задаем ККх=1, KKr=1), если нет, то, на худой конец, можно задать ККx=0, KKR=0 - зоны охвата у ступеней станут меньше (упадет чувствительность), ну и бог с ними, не так часто двойные замыкания происходят.
gul4onok пишет:
В принципе, ничего страшного в этих ступенях нет, они при отсутствии двойных КЗ работать не будут вообще.
Т.е. в "халтурном" варианте 3I0/I1=30%, К1r=по умолчанию, К1x=по умолчанию, ККr=0, KKx=0, уставки по Z скопировать, как для межфазных.
