Тема: Телесигнализация демонтажа устройст РЗА
Здравствуйте. Может кто подскажет как выполняется телесигнализация демонтажа устройст РЗА и выключателей 10 кВ?
Re: Телесигнализация демонтажа устройст РЗА
Если честно ,первый раз слышу о таком. Вообще, если терминал перестал опрашиваться - это повод проверить что с ним. ТС о наличии связи обычно выводится на АРМ диспетчера.
Поясните пожалуйста, о чём идёт речь? Это типа защита от воровства что ли?
4 (2016-02-11 10:04:28 отредактировано sanja1927)
Разобрался. Да, это как бы сигнализация при воровстве. Берутся просто параллельные н.з. и н.о. контакты выключателя и заводятся на м.п. контроллер, если сигнал пропадает - значит выключатель пропал) С устройством РЗА тоже самое, только там не понятно, что заранжировать на выходное реле. Ну как по мне, то сомнительная и не очень нужная сигнализация.
5 (2016-02-11 10:23:52 отредактировано doro)
sanja1927 пишет:
...значит выключатель пропал...
Да кому он нужен, этот выключатель? Если это - МКП-110, то там скорее масло сольют, в хозяйстве вещь нужная. А вот в некоторых устройствах РЗА такой принцип может использоваться как сигнализация обрыва цепей управления (РПВ и РПО отпавшие - или блок-контакты в выключателе не в порядке, или забыли после каких-то работ подключить включающую или отключающую цепь).
А так сколько типов терминалов, столько и решений.
