Тема: Проверка реле РНТ-565 с помощью РЕТОМ-51
Здравствуйте, уважаемые релейщики. Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью устройства РЕТОМ-51 проверять и настраивать реле РНТ-565? Ведь как мне известно устройство РЕТОМ-51 выдаёт по каналу тока далеко не синусоидальный ток. Где-то по поиску на сайте находил похожую тему про ДЗТ-11.Только вот до конца не понял получится ли правильно настроить реле РНТ с помощью РЕТОМа-51? Или придётся тащить старую, добрую двухблочку (ЭУ5000)?
В частности меня интересует проверка исполнительного органа(реле РТ-40) - разбираем перемычку 11-12 и подаём ток в 10-11, при этом измеряя напряжение на этих же выводах. Норма по току 0,16-0,17 А и напряжение при этом должно быть в пределах 3,5-3,6 В.
