Тема: Вопрос по метрологическому обеспечению АСУ ТП
Коллеги, добрый день!
Нужна помощь по НТД.
В рамках проектной документации по метрологическому обеспечению АСУ ТП необходимо выполнить расчет погрешности измерительных каналов тока, напряжения, активной и реактивной мощностей.
Есть ГОСТ на трансформаторы тока - ГОСТ 7746-2001, есть ГОСТ на трансформаторы напряжения - ГОСТ 1983-2001. В обоих прописаны погрешности трансформаторов классов точности 0,2 и 0,5 при разной нагрузке относинельно номинала. А каким ГОСТом регламентируются аналогичные погрешности в многофункциональных измерительных преобразователях?
Например, МИП-02, или Satec P130EH, или если используются профильные входы контроллеров АСУ ТП. Насколько я понимаю, технические характеристики вышеуказанных МИПов должны нормироваться ГОСТом, а поисковик предлагает только ГОСТ на электросчетчики.
Re: Вопрос по метрологическому обеспечению АСУ ТП
Это надо в документации на МИПы искать.
dominator пишет:
Они ссылаются на  ГОСТ Р 52323-2005, а это счетчики 0,2S.
В документации на МИПы есть конкретные данные по метрологическим характеристикам.
dominator пишет:
Согласен, видел их. Но не видел, на основании чего именно такие цифры.
6 (2016-02-18 14:48:16 отредактировано dominator)
В РД 34.11.321-96 «Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций» нормируются требования к измерительным каналам в целом. Сейчас документ показывается как недействующий, но цифры из него активно используются.
Документа аналогичного ГОСТ Р 52323-2005 обязательного для измерительных преобразователей скорее всего не существуют. МИП-02/Satec P130EH могут использовать для учета ЭЭ, поэтому декларируют соответствие этому ГОСТ.
В приложении описание типа для ЭНИП-2, там никаких ссылок на ГОСТы нет.
ЭНИП-2.pdf 250.72 Кб, 4 скачиваний с 2016-02-18
dominator пишет:
Склоняюсь к тому же после 3го дня "гугления".
