1 (2016-02-19 04:58:30 отредактировано Molot333)
Тема: Токовая комммерческая защита.Реле мощности и реле направления мощности
Прошу помочь малоопытному человеку разобраться в вопросах организации работы токовой коммерческой защиты 6 кВ. Предистория: руководством  была поставлена задача организовать последнюю на статическом реле РСМ 13-18-2 (ЧЭАЗ ,активной мощности,максимального действия , Фимч = 0 град.) в силу невозможности обеспечения выделения необходимой нам мощности при питании от резервного источника. Была согласована схема включения реле мощности РСМ-13-8-2  на ток -Iв(в нулевой провод неполной звезды,тт в фазе В отсутствует) и напряжение Uвс что не совпадает ни с одной из известных мне существующих схем включения РМ.  Недавно устроился на сюда на работу и застал ситуацию именно на данном этапе. Проверил работу данного реле Ретом-21 и выявил что оно реагирует на активную мощность S*cosФи и имеет Фимч =0 град.
По ДИ мы(ЭТЛ) должны заниматься в том числе и расчётом уставок: поэтому требуется самостоятельно определить  какой Фимч должен быть в этом случае и пересчитать первичную мощность во вторичную. Прошу оценить адекватность расчёта:
S1 = 980 кВА(уставка по мощности первичная)
Уставка по мощности вторичная :S2= S1/(Ктт(i)*Ктт(u)*sqrt(3)) = 75 Вт где Ктт(i) - коэффициент трансформации по току =120   Ктт(u) - коэффициент трансформации по напряжению = 63.
Самостоятельно прикинуть угол можно только зная нагрузку имея эксплутационные данные по cosФИ - таковые имеются так как есть АРМ с данными телеизмерения но вот только правильно ли это?
Не могу понять правильно ли выбрано реле ведь реле в моём случае должно реагировать на полную мощность а РСМ 13-18-2 реагирует лишь на активную её составляющую. Позвонил в ЧЭАЗ проконсультировался с специалистом - мне сказали что вам нужно не реле мощности а реле направления мощности - решил продублировать вопрос еще и сюда. Схема включения реле и сети прилагаются.
Схема включения РНМ.jpg 57.46 Кб, 1 скачиваний с 2016-02-18
Схема сети.jpg 61.42 Кб, 1 скачиваний с 2016-02-18
Re: Токовая комммерческая защита.Реле мощности и реле направления мощности
Вам нужно контролировать направление и величину полной мощности. Тут напрашивается последовательно контакт реле направления мощности и контакт токового реле с уставкой по току 0,78 А (980/1,73/6/120).
3 (2016-02-19 05:11:26 отредактировано Molot333)
matu пишет:
Ясно. Не подскажите чем принципиально отличается реле мощности от реле направления мощности? А также какую схему включения реле лучше использовать в данном случае. Ведь в данном случае включение реле на напряжение которое не снижается при близких КЗ не обязательно - поэтому сам полагаю что что можно взять Ua и Ia.
Открыл книгу "Теоретические основы релейной защиты высоковольтных сетей" Атабеков . Там автор делит реле направления мощности по величине на которую реагирует мощность следующим образом:
1)Косинусного типа - реагирующие на U*I*cosфи
2)Cинусного типа  - реагирующие на U*I*sinфи
3)Смешанного типа - реагирующие на U*I*cos(фи+-a)
И ни слова о типе реагирующем на полную мощность.
matu пишет:
Подскажите правильно ли будет пересчитать уставку реле Pуст = S*cosФи=  75*0,95  где cosФи=  0,95 данные телеизмерения. Нагрузка на линии двигательная - 4 насоса и изменений в долгосрочной перспективе не планируется.
