Вообщето на картинке не 3-х фазный выпрямитель (инвертор), а управляемый выпрямитель на тиристорах работающий на противо-ЭДС. Угол коммутации тиристоров напрямую зависит от величины ТОКА нагрузки и поддерживается постоянным изменяя угол открытия (коммутации) тиристоров! При КЗ одновременно будут открыты 4 тиристора из 6. Тиристоры в случае КЗ закрываются, и тока КЗ нет. Время закрытия тиристоров 125-250 мкс!!! ДЗ неуспеет среагировать, а тиристоры закроются!
Вывод: учитывать не надо. Режим инвертор-выпрямитель зависит только от угла открытия тиристоров (выпрямител с опаздывание на 0-60 градусов (более 60 градусов - это считается режим КЗ, т.к. одновременно будут открыты 4 из 6 тиристоров, и автоматика их закроет), инвертор с опережением на 1-90 градусов.
Источник: И.М.Чиденко, В.С,Руденко, В.И.Сенько "Основы преобразовательной техники". Москва, ВШ, 1974 год, 430 стр.
