Тема: Шуот
Всем добрый день. Хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми по такой проблеме: есть новый ШОТ - внутри контроллер Cordex CXC, 3 блока выпрямителей Cordex CXCR по 1.1 кВт каждый и много аккумуляторных батарей noname. Работать всё должно просто: сеть 220 В - выпрямитель - заряд АКБ. При потере напряжения АКБ разряжается обратно и запитывает всю РЗА. Но на деле контроллер не видит в упор выпрямителей, при том, что сами выпрямители (кстати подключены к контроллеру кабелем CAN) нагреваются и светодиоды на них горят, то есть вроде как всё работает, но контроллер не показывает ток заряда, и плюс амперметр показывает нулевой ток заряда.
В чем может быть проблема? Есть ли у кого русская версия программы?
Re: Шуот
Что-то подобное было, похоже не смонтирован датчик тока на силовых перемычках, а так всё работает.
