Тема: Просмежуточные трансформаторы тока
Скажите, кто-нибудь сталкивался со схемами с промежуточными трансформаторами тока на учети измерения с Ктт=5/5. Зачем они нужны?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Просмежуточные трансформаторы тока
Теперь с современными ТТ это не актуально,а раньше,когда кернов было всего 3,учет или измерения в керн с защитой можно было включить только через пром.ТТ(делали как бы еще один керн)
В буквальном смысле не сталкивался :) (тяжелые они). Но знаю.
1.Они (пром. ТТ – ПТТ) нужны для того, что если мало обмоток ТТ, и все они заняты, а нужно сделать еще измерения, учет ( технический!!!), то делают так. В цепи РЗА включают первичную обм. ПТТ. От вторичной питают цепи изм., учета.
1.1. Надежность цепей РЗА практически не нарушена, т.к. там от ПТТ всего лишь шика (перв. обм.). И изм. и учет не вносят доп. нагр. в РЗА.
1.2. За счет Кптт=5/5 ток в цепях изм. такой же, как в перв. обм. ПТТ.
Все целы и сыты. Только надо считать допустимую нагрузку для изм. и учета. Но для щитовых приборов и тех. учета там допуск большой.
2.Расчетный учет так делать нельзя по всем условиям.!!!
Для защит действительно актуальности поубавидось, но все еще существуют и оч. хороших классов точности. 0,5 и 0,2
Тут например см. Industry current transformer, Typ WSK, KSU
http://www.mbs-stromwandler.de/
Промежуточные суммирующие ТТ частенько используются в схемах включения регуляторов, установок компенсации реактивной мощности.
Спасибо за ответы.
