Тема: Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой
Поставлена задача рассчитать токи 3ф КЗ на 2х трансформаторной ПС 110/10. Трансформаторы ТРДН-32000/110.
Рассчитал максимальный ток 3ф КЗ на стороне ВН (получился Iкз.вн = 1,747 кА).
Рассчитал максимальный ток 3ф КЗ на стороне НН (получился Iкз.нн = 16,775 кА)
(Расчеты делал с учетом РПН трансформатора)
Есть пара вопросов:
1) Когда считал сопротивление трансформатора, я не учел что обмотка НН у него расщеленная. Как расчитать сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой??
Дело в том, если я правильно понял, каждая из обмоток НН должна быть подключена к отдельной секции шин (файл со схемой прикрепил). Секционные выключатели на стороне НН в нормальном режиме должны быть отключены.
Допустимо ли представить, что у нас в данном случае как бы "четыре двух обмоточных" трансформатора?
Если так, то при КЗ допустим на секции 3, ток КЗ потечет через трансформатор только по одной обмотке НН, которая подключена к секции 3?
2)Допустим КЗ произошло на каком - нибудь РП которое подключено к шинам НН. Расчитав ток КЗ на шинах НН,  мне потребуется расчитать ток КЗ на шинах  РП, к этому РП ведет кабель определенного сечения и определенной длины... т.е он имеет сопротивление которое ограничивает ток КЗ. Как рассчитать этот ток? (Точнее как при расчете учесть еще и сопротивление КЛ на низкой стороне).
(Я считал так: рассчитал сопротивления системы, сопротивление линии до тр-ра, и сопротивление тр-ра; определил ток КЗ на ВН; через коэф-т трансформации определил ток кз на НН....   Просто ведь нельзя прибавить сопротивление КЛ, которая НН, может его нужно как-то привести к стороне НН???)
Visio-СХЕМА 4 секц.pdf 75.19 Кб, 42 скачиваний с 2016-03-01
Re: Сопротивление трансформатора с расщепленной обмоткой
AMS пишет:
Есть целая куча справочников, где приведены формулы. Трансформатор представляется схемой замещения в виде трехлучевой звезды.
Для Красщ=3.5
Xв=0.125*uk/100*Uном^2/Sном
Xн1=Xн2=1.75*uk/100*Uном^2/Sном
AMS пишет:
Да, именно так. Подпиткой от двигателей со стороны второй обмотки НН допустимо пренебречь.
AMS пишет:
Допустим КЗ произошло на каком - нибудь РП которое подключено к шинам НН. Расчитав ток КЗ на шинах НН,  мне потребуется расчитать ток КЗ на шинах  РП, к этому РП ведет кабель определенного сечения и определенной длины... т.е он имеет сопротивление которое ограничивает ток КЗ. Как рассчитать этот ток? (Точнее как при расчете учесть еще и сопротивление КЛ на низкой стороне).(Я считал так: рассчитал сопротивления системы, сопротивление линии до тр-ра, и сопротивление тр-ра; определил ток КЗ на ВН; через коэф-т трансформации определил ток кз на НН....   Просто ведь нельзя прибавить сопротивление КЛ, которая НН, может его нужно как-то привести к стороне НН???)
Сопротивление приводится к другой ступени через квадрат коэффициента трансформации:
Zнн=Zвн*(Uном.НН/Uном.ВН)^2
Zвн=Zнн*(Uном.ВН/Uном.НН)^2
После приведения всех ступеней к одной ступени трансформации все сопротивления тупо складываются.
Опять же, есть классические учебники, где все это дело разжевано. По памяти: Ульянов Электромагнитные переходные процессы, есть еще Руководящие указания №11 Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ.
Есть Шабад РЗА распределительных сетей.
1. http://rzia.ru/topic4773-skhema-zameshc … otkoi.html
2. В РУ по РЗ Выпуск №13Б приведены примеры расчета сопротивлений элементов за трансформаторами с учётом РПН.
4 (2016-03-03 10:20:51 отредактировано AMS)
Спасибо.
Пересчитал сопротивления трансформатора при расщепленной обмотке. Но похоже что-то делаю не так. Обмотку расщепляют что бы ограничить ток КЗ, ведь так?
Если я верно понимаю, я нашел сопротивление трансформатора от ВН до одной из секций НН. (при трансформаторе с расщепленной обмоткой).http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96845/thumb/p1actlfhj3u41d0h11jk1mr629r1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96845/thumb/p1actlfhj3u41d0h11jk1mr629r1.JPG
Но токи КЗ у меня стали в 2 раза выше, чем если бы этот трансформатор был без расщепленной обмотки.
Вот расчет сопротивлений (с расщепленной обмоткой они меньше практически в 2 раза отсюда и ток КЗ становиться выше).
Что я не так делаю?
сопр.JPG 29.06 Кб, 2 скачиваний с 2016-03-03
5 (2016-03-03 13:23:27 отредактировано retriever)
AMS пишет:
Что я не так делаю?
А зачем вы множите на квадрат коэффициента трансформации только ВТОРОЕ слагаемое, если нужно множить ОБА (или ни одного, если приводите к стороне ВН).
И почему вы пишете, что у вас получаются Омы, если на самом деле у вас относительные единицы (вы ведь не помножили на Uном^2/Sном).
Вообще не нужно сюда писать этот квадрат коэффициента трансформации, подставьте в Uном^2/Sном то напряжение, к которому приводите, и все.
На квадрат коэффициента трансформации нужно множить нагрузку после трансформатора, или сопротивление системы до - в зависимости от того, к чему приводите.
С омами я оплошал конечно...  Про квадрат коэффициента, понял, я за пример взял задачу из Ульянова, а там трансформатор висел как раз именно  нагрузкой у автотрансформатора и его  сопротивление приводилось к ступени ВН автотрансформатора.
Пересчитал, теперь верно?
cопр1.JPG 20.38 Кб, 4 скачиваний с 2016-03-03
Да, теперь нормально (во всяком случае при номинальном положении РПН-точно правильно).
