Тема: Дуговая защита Лайм
Компания "Микропроцессорные технологии" рада представить свой новый продукт - Лайм дуговая защита.
Лайм предназначен для защиты комплектных распределительных устройств (КРУ), в том числе наружной установки (КРУН) и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО), электрических станций и подстанций напряжением 0,4-35 кВ от коротких замыканий, сопровождающихся открытой электрической дугой.
К одному Лайм может быть подключено до трех волоконно-оптических датчиков (далее - ВОД), в соответствии с количеством изолированных отсеков КРУ. Устройство формирует селективную команду на отключение поврежденного элемента
распределительного устройства в зависимости от того, в каком отсеке КРУ сработал ВОД.
Область применения Лайм распространяется на электрические станции и подстанции, объекты энергоснабжения газовой и нефтяной промышленности, промышленные предприятия, метрополитен и тяговые подстанции электрифицированных железных дорог. Блок предназначен для непрерывной работы, в том числе в неотапливаемых помещениях.
Лайм обеспечивает следующие основные функциональные возможности:
регистрация дугового замыкания в ячейке (отсек сборных шин, высоковольтного оборудования, ввода-вывода);
непрерывный контроль целостности всех оптических каналов регистрации электрической дуги;
формирование выходных сигналов регистрации дугового замыкания;
формирование световой сигнализации на двери релейного отсека, а также ее сброс внешним ключом управления;
формирование сигнала «Запрет АПВ» при отключении присоединения в результате выявления дугового замыкания в отсеке ввода-вывода фидера;
защиту от ложных срабатываний при освещении ВОД лампой мощностью 60 Вт с расстояния не ближе 25 см;
сохранение работоспособности при появлении сажи и пыли на объективе ВОД;
контроль уровня напряжения оперативного питания;
двойной независимый контроль работы внутреннего микроконтроллера с помощью отдельного независимого узла внутренней схемы;
сигнализация неисправности во внешние цепи при нарушении цепей питания, повреждении волоконно-оптического тракта, или в результате срабатывания системы самодиагностики.
Особенности устройства:
быстродействие с учетом времени работы выходного реле - 0,9мс;
время старта устройства - 40мс;
блок сохраняет работоспособность после полного исчезновения питания более 3с;
температура работы в дипазоне от -40° до +50°C.
Технология Optoflex:
угол обзора датчика 180°;
датчик крепится под прямым углом;
линза находится непосредственно на краю оптоволокна (внутри корпуса).
