Тема: В каких случаях на терминал РЗА заводятся линейные напряжения с ТН
Доброго времени суток,
Помогите разобраться в каких случаях (на каких напряжениях и с какой целью) на терминал РЗА заводятся линейные напряжения с ТН, а не фазные. Если я правильно понимаю, то в таком случае заводятся только два линейных напряжения, а третье может быть рассчитано терминалом, есть ли строгое правило какие напряжения (к примеру всегда Uab и Ubc) должны заводиться?
Заранее спасибо)
Re: В каких случаях на терминал РЗА заводятся линейные напряжения с ТН
Я думаю одно из применений линейных напряжений - для дистанционных защит. Для замера сопротивления петли фаза-фаза используется одно из соответствующих линейных напряжений и разность токов фаз
Трудно представить, зачем в терминале защиты отказываться от измерения фазных напряжений, получить из них междуфазные нетрудно.
Основная цель - экономия одного аналогового входа по напряжению, чтобы завести на него, например, напряжение для функции синхронизации. Если сильно интересно - почитайте ТО на 7SJ62 от Сименс.  Вариант подключения цепей ТН - "open delta connection"
Conspirator пишет:
кстати, все ли знают, чем открытый треугольник отличается от разомкнутого треугольника? Открытый треугольник - схема, образованная двумя ТН, включенными на междуфазные напряжения:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7000/97011/thumb/p1ad5j8hv6h0vc73an313v4g6c1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7000/97011/thumb/p1ad5j8hv6h0vc73an313v4g6c1.gif
Здесь уж никак ни фазные напряжения, ни 3U0 не вычислишь. единственное. что можно, построить недостающее междуфазное напряжение. На этом и работают некоторые терминалы.
Часто встречаю использования линейных напряжений для ВНР (восстановление нормальной работы после АВР). Используют два ТН для экономии (не надо покупать 3-и однофазных ТН).
А какое напряжение у вас с первичной стороны ТН и какие у вас МП терминалы?
Vlades пишет:
Меня интересует общий случай - для каких напряжений может применяться такое подключение. Правильно ли я понимаю, что тут речь идет об экономии, значит скорее всего такое подключение будет применено на низких напряжениях?
Да, основное применение - в сетях 6-10 кВ. Но на ТЭЦ, на которой я в свое время немало поработал, на обходной системе шин 220 кВ было использовано аналогичное соединение ТН. Обычно хватает и ТН в одной фазе, но здесь потребовалось развернуть вектор напряжения для синхронизации генераторов (генераторный ТН плюс блочный трансформатор со схемой соединения "звезда/треугольник"). Но это - единичный случай. Если бы там поставили емкостной отбор напряжения, проблем бы не было.
RPE15 пишет:
... Правильно ли я понимаю, что тут речь идет об экономии, значит скорее всего такое подключение будет применено на низких напряжениях?
Экономится не вход в терминале, а ТН. Определяющим здесь будет не класс напряжения, а режим изолированной нейтрали. При отсутствии направленных земляных защит два линейных напряжения достаточны. На собственных нуждах сплошь и рядом.
спасибо за ответы, с РЗА стало яснее) А для контроллера присоединений может ли быть применена такая схема подключений? (Одна из функций контроллера - измерение мощностей, а на сколько я понимаю,
реактивную и полную мощность по линейным напряжениям не зная напряжения нулевой последовательности не измеришь)
Дополню. В сетях с изолированной нейтралью (т.е. это может быть и 35кВ) или заземленной через ДГР. Для защиты минимального напряжения двигателей, например необходимо использовать именно линейное напряжение, которое, как известно, не меняется при 1ф замыканиях на землю в данных сетях. Чтобы не отключать двигатели излишне при появлении "земли" в сети.
А вот здесь интересный концепт. Сходные явления (появление 3Uo) проявляются и при перегорании предохранителя на стороне ВН ТН. Для привычной схемы в применением НТМИ все вроде понятно, расписано. Земля в сети - повышение фазных напряжений неповрежденных фаз с неизменными линейными. Перегорание предохранителя - снижение междуфазных напряжений с сохранением фазных. А как поведут себя защиты в рассматриваемом случае, репу еще нужно почесать.
В сетях с изолированной нейтралью без составляющих нулевой последовательности можно измерять как активную, так и реактивную мощности. Перегорание предохранителя ВН НТМИ к появлению напряжения 3U0 не должно приводить. Только к появлению обратной последовательности. МП защиты по идее должны это расценить как "неисправность цепей ТН".
Conspirator пишет:
Вопрос вроде о терминале защиты был, синхронизация (контроль напряжения для АПВ) - это функция автоматики управления. Так то всегда для синхронизации один вход, насколько я знаю. Может, на среднем напряжении как-то не так. Может быть, там вообще напряжение для АЧР измеряется, тогда любое подойдёт, наверное.
