Тема: СОПТ для РУ-6 кВ - минимальные требования
Нигде не нашел требования  по СОПТ для РУ-6 кВ, везде для ПС 35 кВ и выше.
Проблема:
в новом РУ-6 кВ на 2 секции  по проекту стоит   "ЩГП-400/220.....", у него на выходе 3 (!)  силовых блока, работающих параллельно на общие шины =220 В
(причем поочередная работа, как в АУОТ, не предусмотрена)
В инструкции написано, что при выходе из строя к-л силового блока остальные продолжают работать.... но при КЗ в выходных цепях блока  будет потеря опертока 100%.
Мне такая схема не нравится,но не могу найти к-л НТД для обоснования.
2 (2016-03-16 20:55:09 отредактировано mega sega)
Re: СОПТ для РУ-6 кВ - минимальные требования
Я думаю, что таких требований вы и не найдете.
suncov_di пишет:
Смотря где данное КЗ имеет место быть. Каждый блок имеет на выходе собственный аппарат защиты?
Есть схема?
