Тема: Учет
Доброго времени суток.
Счетчики СЭТ 4ТМ подстанциях расред.сети отображают коэффициент мощности равный от 0,97 до 1,00.
Если такой коэффициент, то получается потребления РМ практически нет?
Или как-то сбором вторички можно добиться таких значений?
Как я понимаю коэффициент мощности должен быть хоть как-то похожим на реальность, а то по таким показаниям просто идеально все.
Re: Учет
А каков состав нагрузки? Там действительно что-то чисто активное? А каковы показания актива и реактива?
3 (2016-03-11 04:44:17 отредактировано valenok)
Re: Учет
matu пишет:
Парочка ТПушек. И как писал топике, что на всех вообще объектах так
Re: Учет
valenok пишет:
Таки ЧТО питают ваши "ТПушки"? Жилые районы? Так там одни лампочки и плиты электрические...
Re: Учет
GRadFar пишет:
Питают больницу и жилые районы, не может же быть коэф.мощности 1 даже если так, токи протекают 5-10А по стороне 6кВ, отсюда следует, что трансформаторы на ТП не загружены и должно быть потребление РМ, а его нет.
Re: Учет
Если баланс сходится, то все нормально. Трансформаторы конечно, незначительную реактивку дают, но надо учитывать и наличие ёмкости кабельных линий до ТП. Основной вклад в коэффициент мощности вносит сама нагрузка, а там одни плиты да лампочки.
Re: Учет
Leha RZA NEN пишет:
Это да, но есть подстанции где на транзите "висит" порядка 40 ТП и там также КМ равен 0,99-1,00. Балансы не идут по подстанции, указанной в топике. ПРосто из-за чего стал углубляться в этот вопрос, то на части ПС балансы не идут.  Вот и не могу понять суть КМ отображаемого на счетчиках. Понятно, что зависит. Еще смутили показания за месяц, Актиква примерно 20000кВт*ч, а реактивка 29 кВАр*час. Это какая должна быть компенсирующая установка в сети, чтобы так выравнивать???=)
Re: Учет
Подсядьте ВАФом и измерьте реальные значения. В городских сетях очень редко применяется автоматическая компенсация реактива на стороне 0,4 кВ, хотя такая возможность есть. Может это тот самый случай. Вообще в городских сетях (если дома не выше 9-ти эжтажных и плиты в основном газовые) коэффициент мощности оказывается весьма высоким, это 0,9 и выше.
Re: Учет
Когда
matu пишет:
Км примерно 0,85.  Угол примерно 20-35L. Днём большая часть бытовой нагрузки - холодильники, т.е. асинхронные двигатели.
valenok пишет:
И не такого можно накрутить. При нестандартной нагрузке (преобладании зарядного тока кабеля над индуктивными токами ТП) такого могли навертеть, что диву даёшься.  В первую очередь надо убедиться в правильности подключения цепей напряжения. Если это сеть 10 кВ, то убеждаемся, что заземлённая фаза В приходит на 5 клемму счётчика, после этого проверяем чередование фаз напряжения. Только после этого измеряем угол между током фазы А и напряжением АN, потом проверяем другие фазы. После этого рисуем векторную диаграмму и ломаем голову.
10 (2016-03-13 18:41:24 отредактировано valenok)
Re: Учет
SVG пишет:
Когда  Км примерно 0,85.  Угол примерно 20-35L. Днём большая часть бытовой нагрузки - холодильники, т.е. асинхронные двигатели. И не такого можно накрутить. При нестандартной нагрузке (преобладании зарядного тока кабеля над индуктивными токами ТП) такого могли навертеть, что диву даёшься.  В первую очередь надо убедиться в правильности подключения цепей напряжения. Если это сеть 10 кВ, то убеждаемся, что заземлённая фаза В приходит на 5 клемму счётчика, после этого проверяем чередование фаз напряжения. Только после этого измеряем угол между током фазы А и напряжением АN, потом проверяем другие фазы. После этого рисуем векторную диаграмму и ломаем голову.
Скорей всего N заземлен, завтра буду проверять. Просто кто раньше учетом занимался, говорит типа вот так хорошо и правильно, а меня смущать Км начал, вот и начал я рыть и копать=)))Самое интересное Вафом опорное АВ если беру то одни значения, а если ретометром м2 подключаю ко всем трем фазам напряжения то на 30 углы токов меньше. Т.е намерили Вафом 27L, 151L и 95С точно не помню значений, но углы примерно 120 градусов опорным брал А-В и векторка красивая, замер произвожу ретометром М2, 5С,112L, 121С, тоже примерные значения  три фазы подключал к ретометру и получается, что общий вектор мощности лежит на оси абcцисс т.е +Р. Вот это мне и не понравилось, по глупости звезду на счетчике собрал на 1-4-7 а провода с ТТ поменял с А на В, с В на С и с  С на А , а напряжения забыл сменить=)
Км стал равным 0,6 векторка стала по показаниям ретометра 45L, 168L, 59C, ну а Вафом плюс 30град.
Забыл еще сказать, что при последнем замере нагрузка упала и во вторичке протекало порядка 40 мА.
Re: Учет
valenok пишет:
Да просто Ретометр берет опорное напряжение иное. Сходу не скажу, но есть подозрение, что то ди Uao, то ли напряжение прямой последовательности.
А катастрофический прирост благосостояния наших соотечественников в виде существенного подъема реактивной составляющей в самое жаркое время года - предмет для отдельного рассмотрения.
Re: Учет
Завтра крутить-вертеть буду все что можно и нельзя, вечером напишу результаты. Все-равно мне покоя не дает, ну не могут конденсаторные установки, на ноль компенсировать, как правило 0,95 уставки выставляют. Вот в планах сразу лабораторная нарисовалась, на подстанции где-нить произвести замеры, найти ТП где есть КУ и в ручном режиме подключать ступени только в сети 0,4 КУ и посомтреть как будет влиять на всю линию=))
Re: Учет
valenok пишет:
Обычно в районе 60L ток фазы А.
valenok пишет:
5С,112L, 121С
5С? Такое бывает при длинной кабельной линии и парочке ТП без нагрузки. Но нечто подобное встречал в подобной ситуации и с вывернутыми цепями. Кто-то выкрутил всё, что возможно, пытаясь ёмкостный ток кабеля засунуть в Iквадрант. При сомнении в характере нагрузки прошу диспетчеров запитать ещё нагрузку по проблемной линии. Тогда становится ясно, где собака порылась.
Re: Учет
SVG пишет:
Обычно в районе 60L ток фазы А. 5С? Такое бывает при длинной кабельной линии и парочке ТП без нагрузки. Но нечто подобное встречал в подобной ситуации и с вывернутыми цепями. Кто-то выкрутил всё, что возможно, пытаясь ёмкостный ток кабеля засунуть в Iквадрант. При сомнении в характере нагрузки прошу диспетчеров запитать ещё нагрузку по проблемной линии. Тогда становится ясно, где собака порылась.
Участок КЛ не длинный, меньше 1 км. А вот насчет порылись,  также думаю, кто раньше обслуживал, дабы в балансы войти, вот и решил искать причину небалансов, для начала на одной подстанции, эксперименты ставить.
15 (2016-03-13 22:02:26 отредактировано XZX64)
Re: Учет
del
16 (2016-03-14 08:45:15 отредактировано doro)
Re: Учет
Берем пример на странице http://dororz.ru/zp_6_1.htm, получаем обратное чередование фаз, меняем местами В и С, и получаем что-то сходное. Впрочем, сейчас попытаюсь построить векторную диаграмму, до чего руки при подготовке соответствующей страницы не дошли.
Уффф, ачипьятка вышла, исправил
Re: Учет
valenok пишет:
По паспорту вафа погрешность для измерения угла между током и напряжение дана при минимальном токе 100мА, по мне так ниже можем получить что угодно
Re: Учет
valenok пишет:
Интересная картина. Опорное АВ и приведены углы между напряжением и током? Ia опережает Ua, Ib отстает от Ub, Ic практически в противофазе с Uс. http://s45.radikal.ru/i108/1603/41/4adfc39bc55e.jpg http://s45.radikal.ru/i108/1603/41/4adfc39bc55e.jpg
Re: Учет
matu пишет:
Опорное А-В.
А почему Вы чертите треугольник напряжений?
20 (2016-03-15 07:20:21 отредактировано GRadFar)
Re: Учет
matu пишет:
Вы напутали в направлениях. L - это как раз отставание (27L).
Если учесть, что ВАФом измеряли от опорного АВ, то будут практически синфазны ток и напряжение фазы А. Что и насторожило ТС...
