Тема: ТРДН или ТДН ???
Здравствуйте !
Вопрос такой: в курсовом проекте по переходным процессам, задан узел. В этом узле стоит ПС 110/10. Указана мощность, передаваемая на сторону НН.
Вопрос №1: начиная с какой мощности, передаваемой со стороны 110 на сторону 10 кВ следует использовать не ТДНы, а ТРДНы? И если это есть в каких то нормативных документах - дайте ссылку, пожалуйста.
Вопрос №2: в случае, если на ПС решено устанавливать ТРДНы - от чего зависит их подключение к шинам НН (выводы с обеих частей расщепленной обмотки одного трансформатора на 1 секцию шин, выводы другого - на другую секцию шин //////// выводы одной части расщепленной обмотки двух транс-в на одну секцию, две другие - на вторую секцию).
