Тема: Контроль обрыва фазы в Siprotec
Добрый день, уважаемые коллеги.
Очень нужна подсказка. Есть у меня 7UT63, есть в нем 1111 параметр "Уставка по току разомкн.фазы" стороны 1 итд. Схема, значит, такая: Блок: трансформатор-генератор и с генераторной стороны отпайка на ТСН. Так вот, при отключенном генераторе у нас работает ТБ-ТСН, токи, соответственно, маленькие. И начинается свистопляска. И на ТСН, и на ТБ на терминалах 7UT начинают сыпаться сообщения Неисправность и Обрыв IL1-3 точки измерения такой-то. Ломали мозг, пытаясь понять логику появления сообщений. То есть сигнал выпадает совершенно при различных токах, которые зачастую превышают уставку параметра 1122.
ХЭЛП!!!
В ИЭ сименсовской как-то уж очень сухо написано. Была мысль немножко снизить уставку по току, но я не смогла определить логическую зависимость "ток-сообщение". Может, там какая-то непростая зависимость (не просто меньше тока уставки...)
Заранее благодарю за консультацию.
