ryadov1994 пишет:Идея вроде проста составляем схему замещения прямой и нулевой последовательности и находим суммарное сопротивление относительно точки КЗ, тем самым найдем суммарный ток в землю.
Нет.
Нужно найти Uk0, Uk1, Uk2. Правило эквивалентности прямой последовательности, вообще говоря, здесь не работает.
Далее, орудуя законом Ома, находим I1, I2, I0 в ветвях.
Далее, орудуя формулами Фортескье, находим фазные токи.
Также:
-можно просто составить уравнения по законам Кирхгофа в симметричных составляющих и добавить граничные условия - получите свои токи в ветвях.
-можно вместо граничных условий воткнуть несимметричный трехфазный элемент, заменив в нем бесконечности большой цифрой, перевести его в симм. координаты и считать с ним.
-можно вообще забыть про симметричные составляющие, и просто считать по Кирхгофу, как обычные цепи с магнитными связями.
Маткад и матлаб вам в помощь. Вся эта матричная математика при наличии таких программ становится достаточно простой.
Post's attachmentsПримеры расчетов.xmcd 1.12 Мб, 27 скачиваний с 2016-03-21
