1 (2016-03-31 10:40:23 отредактировано LZ5PL)
Тема: Защиты асинхронного генератора
Случай такой: работающий гидрогенератор, турбина Францис, генератор - асинхронный, 500 kVA, 400 V.
К сети подключен через трансформатор 0,4/20 kV.
Пока защиты только встроенные в выключателе (АВВ, Tmax 7).
Недавно было замъкание на статорной обмотке, генератор сейчас на ремонте.
Владелец станции спросил у нас поставить дополнительное реле защиты генератора.
Нужен совет насчет каких функции защиты применить здесь. Эсли генератор синхронный в общем ясно что ставить, даже и примерных уставок можно найти для разных генераторов, а здесь кроме МТЗ, земляная и перегрузка по току ничего другого не могу придумать.
Защиту от обратной последовательности (от несиметрии) наверное тоже неплохо поставить.
Насчеть частотных функции (мин. и макс.) - сам генератор работать без сети не может, своего возбуждения не имеет, так что имеет ли это смысла?
Защиты от мин. и макс. напряжения тоже - наверное только мин. напряженовая ?
В общем генератор небольшой, но посколько нет опыта с такых, мой проблем оказался непропорциональной мощности машины ICQ/ac:(
Запрос на производителя послали, ответа нет (они наверное тоже нас послали ICQ/ab:) ).
Re: Защиты асинхронного генератора
У нас на заводе был асинхронный генератор, только не гидро, а турбодетандер.
По защитам которые можно поставить:
1) защита минимального напряжения;
2) защита от реверса мощности, т.е. в данном случае от двигательного режима, как правило 2% от Sном, 10сек.
3) защита по току обратной последовательности ;
4) термический перегруз.
Спасибо flash.
Пока ждем ответ производителя, эсли на следующей неделе ничего не ответят будем придумывать сами.
Хорошо что в современной цифровой защиты все функции встроенные, так что проводов на панели не придется менят.
Стоит асинхронный генератор 10кВ 3 МВт, глянул по защитам, если кратко, то:
Защита по ANSI 50-51: Группа А
Защита по ANSI 50-51: Группа В
Защита по ANSI 49 RMS
Защита по ANSI 51G
Защита по ANSI 59N
Защита по ANSI 46
Защита по ANSI 32Р
Защита по ANSI 27; 59; 81
Защита по ANSI 50BF
Защита по ANSI 47
Саня, что за турбина приводит в действие генератор? Что за терминал защит?
flash74 пишет:
Там на ТЭЦ ОРЦ модуль, соответственно применено термомасло.
На генераторе терминал Сепам G40. Первоначальное включение генератора в сеть происходит через ограничивающие резисторы, , потом включается основной выключатель, потом подключается батарея конденсаторов на 750квар для уменьшения реактивки, которую жрёт генератор из сети для своего возбуждения. Одним словом целый цикл из трёх выключателей по стороне 10кВ.
