Тема: Micom p746, ДЗШ первой зоны
Здравствуйте, в общем проблема такая:
Есть терминал фирмы ALSTOM micom p746, начинаю проверять работу ДЗШ зоны z1, Зон z2 и zобщей нету, подаю токи в 2 фидера развернутые на 180 градусов, но терминал почему-то высчитывает дифф и тормозные токи для ОБЩЕЙ зоны, а для зоны z1 показания нулевые.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Micom p746, ДЗШ первой зоны
Токи взаимно вычитаются. Я думаю что это нормально для ДЗШ, если они за одной зоной закреплены.
Вы меня не поняли, Он должен считать токи в зоне Z1,а считает в Зоне Zобщая.
4 (2016-04-01 12:19:55 отредактировано BorisovDV)
denisvoroninn пишет:
Может быть и не понял... А если сонаправленные токи подавать что показывает в зонах?
Фиксация ручная или автоматическая? Надо наверно проверять поочерёдно сначала каждый фидер в какую зону ток даёт, чтобы выяснить, как они зафиксированы.
Что бы я не подавал, он всегда показывает только ОБЩУЮ ЗОНУ.
выложите set.,psl
7 (2016-04-04 08:21:16 отредактировано denisvoroninn)
Прикладываю файл уставок.
Топология такая 1 СШ и 5 ТТ, 2й СШ нет и соответственно ШСВ воже нету.
Добавлено: 2016-04-04 08:00:36
001.set 862.71 Кб, 19 скачиваний с 2016-04-04
DZSH.psl 533.55 Кб, 12 скачиваний с 2016-04-04
может стоит посмотреть статус DDB548 Block BusDiff Z1
Там ноль висит, это уже смотрел...
Но уже проблема решена...
что было,если не секрет?
Проблема было в топологии....
Надо было добавить положение РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ...
раньше alstom не предоставлял ПО конфигурации топологии
Здравствуйте,
у меня один в один. Не могу уговорить реле померить дифференциальные токи. Вот кажется все уставки, имеющие отношение к дифференциальной защите.  Токовая защита срабатывает. Измеряет все правильно на каждом терминале. Дифференциальный ток всегда ноль. Помогите, исчерпал всю фантазию:
CONFIGURATION
    09.01    Restore Defaults    No Operation
    09.02    Setting Group    Select via Menu
    09.03    Active Settings    Group 1
    09.04    Save Changes    No Operation
    09.05    Copy From    Group 1
    09.06    Copy To    No Operation
    09.07    Setting Group 1    Enabled
    09.08    Setting Group 2    Disabled
    09.09    Setting Group 3    Disabled
    09.0A    Setting Group 4    Disabled
    09.0B    OP Mode    One BOX Mode
    09.0C    Diff Protection    Enabled
    09.0D    Dead Zone OC    Disabled
    09.10    Overcurrent    Enabled
    09.13    Earth Fault    Enabled
    09.20    CB Fail    Disabled
    09.21    Supervision    Disabled
Group 1
    GROUP 1 SYSTEM CONFIG
        30.32    Phase Sequence    Standard ABC
        30.33    Feeder Numbers    5
        30.34    Z1 Terminals    111111
        30.35    Z2 Terminals    000000
        30.36    Xfer Terminals    000000
        30.38    ChZONE Terminal    000000
        30.43    Bus coupling by    none
        30.44    Z1 Bus CT    NO CT
        30.45    Z1 Bus CT Pol    Standard
        30.46    Z2 Bus CT    NO CT
        30.47    Z2 Bus CT Pol    Standard
    GROUP 1 DIFF PROTECTION
        31.01    Busbar Diff    Enabled
        31.03    ID>2 Current    950.0 mA
        31.04    Slope k2    60.00 %
        31.07    tDIFF    0 s
        31.12    CheckZone Status    Disabled
        31.40    Circuitry Fail    Disabled
        31.60    Voltage Check
        31.61    Voltage Check    Disabled
        31.70    PhComp PU Ratio    250.0 %
14 (2016-08-23 15:41:45 отредактировано Андрей Р)
Внимание! Для проверки Рабочей зоны Z1 или Z2 необходимо правильно задать топологию в файле уставок .set МП устройства защиты P746 и обязательно задать соответствующую топологии фиксацию разъединителей присоединений в рабочих зонах через свободно-программируемую логику .psl. Например, логика для жесткой фиксации, когда через элемент И-НЕ подана всегда логическая единица на DDB#755 Q1 Z1 ВКЛЮЧЕН, т.е. присоединение Q1 будет всегда жестко закреплено за 1 СШ и по нему будет считаться диф.ток
