1 (2016-04-04 17:57:07 отредактировано fcsm46)
Тема: Расчет вторичных значений уставок ДЗ REL670
Всем доброго времени суток.Столкнулся с проблемой задачи вторичных уставок. У меня защита блока трансформатор-линия,защита установлена на пс А.(10.5кВ)
Выбрал терминал REL 670.V1. В схеме замещения привел все параметры к ступени 110кВ(ПС Б) и рассчитал импеданс на зажимах реле. В итоге вышло значение 1 ступени :Z1=2.28+20.49j. Это значение нужно переводить к ступени 10.5? Если да,то в таком случае будет мизерное значение и это значение нужно будет поделить на Ктт(1000),а минимальное значение уставки 0.1. Поправьте,если заблуждаюсь в чем либо
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98449/thumb/p1afgg31df19il1v8mjeectrpii1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/8000/98449/thumb/p1afgg31df19il1v8mjeectrpii1.jpg
